Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ШИМ
    По умолчанию ШИМ
    С кем про ШИМ поговорить? Можно ли в автомате ШИМ запрячь?
    О каком автомате речь ?
    хочу сделать климат контроль. Наружный воздух зимой греется калорифером а потом помтупает в в систему кондиционирования. Вот калорифер епо наружному воздуху получает такой ШИПМ, который выычисляется ПЛК. Для начала ПЛК 63
    И в чем проблема ?
    В моих мозгах. Никак не соображу как это сделать
    Поставь ТТР (для управления калорифером) с дискретным входом и подавай на него ШИМ сигнал.
    А как я буду менять ШИМ сигнал в зависимости от температуры и что такое ТТР?
    13,501
    ТТР - твердотельное реле. Если 3-х фазка то с управлением 0-10В или 4-20мА вроде нет. Если однофазный то есть и такие, но нужен соответствующий выход.
    Можно вычислять ПИДом % требуемой мощности и переводить в ШИМ.
    половину понял, половину нет. Что значит ПИИДом вычислять мощность?
    13,501
    Ну а как вы определите какой ШИМ вам потребуется от сигнала Нужно Вкл/Выкл ?
