Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Тахометр ТХ01-RS . Параметр minImp - кто чего подставляет?
    По умолчанию Тахометр ТХ01-RS . Параметр minImp - кто чего подставляет?
    Знающие люди подскажите.
    В инструкции к тахометру ТХ01-RS https://owen.ru/downloads/re_th01-rs.pdf не понятно какие данные подставлять в указанную формулу (6.1):
    1) вариант - подставлять паспортную частоту датчика?
    2) вариант - зная какая максимальная частота на валу будет мониториться ее и подставлять ( например: дизель максимально может развить не более 500 об/мин - делим на 60 и получаем 8,3 об/сек.- его и подставляем формулу вместо MaxFreqRele?
    Какой из двух вариант правильный? Правда есть еще и третий вариант - опытным путем - его наверное все и применяют т.к. вопросов на эту тему в форуме не кто не задавал.
    А хотелось бы знать как по теории.
    Отдельное спасибо написателям инструкции.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Мизаил; 30.12.2023 в 14:56.
    9,953
    Вроде, всё ясно и понятно, это минимальная длительность сигнала для работы фильтра дребезга, меньше(короче) прибор отсеивает(не пропускает), считает помехой, всё!
    У вас какая минимальная продолжительность входного сигнала, ту и поставьте!
    Следить надо и за паузой! Писаки написали, что если пауза между импульсами меньше minImp – сигнал также не засчитывается.
    9,953
    Вроде, понятно всё написано, в смысле, если сигнал или пауза(не имеет значения) меньше этого минимального значения, то прибор их игнорирует, что здесь непонятного? Если пауза будет по продолжительности меньше минимального значения, прибор и паузу игнорирует!
    Тогда и ваше "всё" надо убирать, чтобы мозги людям не пудрить..
    9,953
    Тогда вам нужно научиться читать, в смысле в пункте 1. РЭ, что выложил товарищ, как раз и про паузу тоже написано, Вы прежде, чем что-то писать, хотя бы прочитайте!
    При наличии пункта 1, пункт 2 вообще не нужен, и так всё понятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2023 в 17:31.
    Вы читайте свой опус - "все". Я сделал дополнение именно для вашего объяснения! Не переводите стрелки!
    А что касается пункта 3,
ID:	72723, то попробуй догадаться с одного раза, что имели в виду писаки, когда роспись сотворили: импульсы целиком игнорируются, или только паузы игнорируются, когда они короче минимума, а начало импульса зафиксировано?
    9,953
    Мне достаточно пункта 1, для понимания работы фильтра, другие пункты я не читал, мне кажется их вообще лучше убрать, в смысле, если не прочитать пункт 1, могут возникнуть сомнения!
    Народ всем привет!
    Вопрос был про то чего в формулу подставлять и откуда это брать - значения .....
    Меня интересует именно значения для этой формулы
    Про длительность, скважность и другое - это понятно . Про фильтрование - тоже понятно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Настройка ТХ01-RS
    от Юрий969 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 16:34
  2. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  3. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  4. Тахометр ТХ01 диапазон измерения
    от Demid в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 08:52
  5. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
