Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Мастер Скада и ПЛК160
    По умолчанию Мастер Скада и ПЛК160
    Добрый день форумчане. Возможно ли передать показания (расчеты) с Мастер Скады на ПЛК160? И каким образом если можно?
    ПЛК слейв для скады, набиваете с слейв нужные переменные, по нужному порту и передавайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.10.2023 в 10:29.
    через какой функциональный блок передавать со Скады? Чет не пойму.
    Вы чуть раскройте проблему:
    не знаете как ПЛК в мастерскаду(какую) добавить или
    ПЛК в мастерскаде уже есть и не знаете как в него записать данные?
    13,382
    Если правильно понимаю, нужна автоматическая передача данных в ПЛК со Scada, для MS так понимаю это через скрипты.
    То есть передача какого-то расчетного канала внутри Scada постоянно или по изменению в какой-то регистр ПЛК.
    у меня есть переменная в Мастер скаде, вот нужно ее передавать постоянно в ПЛК160 для дальнейшего расчета.
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 02.10.2023 в 11:25.
    да правильно нужно автоматическая передача данный с MS на ПЛК160
    у меня есть переменная в Мастер скаде, вот нужно ее передавать постоянно в ПЛК160.
    Ну так свяжите эту переменную с тегом плк (правда в зависимости от поколения мастерскады там немного разный подход к самому связыванию)
    если я бы знал как , я бы не спрашивал.
    У вас ПЛК добавлен в мастерскаду или нет?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  2. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 13:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
