Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вывод данных с ПЛК200
    Post Вывод данных с ПЛК200
    Здравствуйте! Достаточно много прочитал веток форума, но так и не нашел для себя ответ. Есть ПЛК200, и с него требуется выводить данные. Данные должны пойти и в свою базу данных, и еще отдельной программой транслироваться на экран в диспетчерской(веб-визуализация из кодесиса показывается ТОЛЬКО на панели оператора!) Так вот, вопрос мой в том, каким образом эту проблему решить проще и правильнее? Выводить данные через SQL и базу и потом отдельным скриптом или создать веб-сокет(только не совсем понятно, каким образом) и другой программой выводить данные в диспетчерскую и в БД?
    27.01.2015
    13,941
    Я бы рекомендовал с ПЛК200 отправлять данные в СУБД, а уже внешним приложением (запускаемом на ПК) считывать их из СУБД и отображать в диспетчерской.
    Вот этот пример еще актуален для моих целей?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37810
    Спасибо, буду разбираться
    В примере работы с MsSQL Есть следующие строки:
    // ФБ для использования MsSQL-клиента
    // Перед использованием нужно добавить в файл /etc/freetds.conf секции:
    // (в рамках примера в сервере collation = Cyrillic_General_CI_AS)
    Непонятно, что это за файл freetds и где он находится
    27.01.2015
    13,941
    В файловой системе контроллера (подключитесь, например, к ней через WinSCP).
    https://youtu.be/W5I0wDYb4g0?t=160
    13,395
    начать надо с вопроса - какая программа в диспетчерской есть, будет ?
    Подключился, но я какие только настройки FTP сервера в конфигураторе контроллера не использовал, не дает он переписать файл
    27.01.2015
    13,941
    А причем здесь FTP? В WinSCP нужно выбрать протокол SCP.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 14:02
  2. Вывод данных с шкафа котельной (СПК 107 плк 110-60)
    от Игорь5 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 06:25
  3. СП270 и ПР200 вывод данных.
    от andrys в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 10:03
  4. Вывод данных за определенный интервал
    от Flicker в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 22:20
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 07:41
