Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Таймер только при включении
    Exclamation Таймер только при включении
    Здравствуйте, помогите доработать программу. Необходимо, чтобы таймер работал только при первом включении, а после игнорировался.
    13,614
    То есть пока не сбросите аварию?. SR триггер используйте, или RS, что лучше подойдет. Ну и сбрасывать, если авария уходит или квитируете
    9,968
    В смысле, при первом включении ПР(после записи проекта)?
    Если при первом включении входа, то приблизительно как-то так:
    Задержка таймера только при первом включении_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2023 в 01:41.
    Вероятно, имеется в виду, что ПР включается раньше, чем контролируемое оборудование,
    которому надо время для перехода в нормальное состояние при включении.
    13,614
    EFrol может я чего не понимаю, но в вашей схеме после включения ПР через 30 сек будет всегда 0 и никакие сигналы никуда не пойдут.
    У автора на скрине простая задержка при сработке аварии, например импульс на входе Ton не является аварией, если сигнал дольше 30 сек, то алярм-алярм и при этом самостоятельно не надо сбрасывать программой, если 1-ца ушла. только ручками...
    а, сорри, у вас TP... но от этого не легче, так как потом аварии будут лететь сквозняком по каждому чиху...
    Извините! Enable подключен к TP через NOT - по истечении 30 сек, он всегда будет 1, которая и разрешит авариям проходить без задержек.
    Мне кажется именно этого и хочет автор, но он(а) пока молчит
    13,614
    а мне кажется нет, на первоначальной схеме просто банальный фильтр для аварий и к нему зачем-то нужно фиксация первичной аварии. Ton как известно сбросится, если авария "убежит"
    9,968
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2023 в 17:47.
    Согласен, что выражение "таймер работал только при первом включении" можно понимать двояко:
    1. Если это первый сигнал после включения питания, то он должен пройти дальше, если его длительность > 30 сек. Следующие сигналы проходят сразу.
    2. Не пропускать сигнал, если он начал поступать сразу же после включения питания в течении 30 сек.
    За фиксацию речи у автора не было. С необходимостью реализовывать 1-й вариант я не встречался.
    А вот 2-й бывает и очень часто - дать остальному оборудованию войти в рабочий режим после включения питания, т.е. временно блокировать прохождение сигналов.
    В любом случае нужна обратная связь с автором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.08.2023 в 17:46.
    9,968
    Я изначально подумал на третий вариант, что вы упустили(об этом я уже писал), в смысле, при первом включении ПР, после заливки проекта(программы) - работает задержка включения, при втором и последующих включениях - задержка не работает, даже программу придумал:
    И, так можно контролировать количество включений ПР, типа как в жёстком диске!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2023 в 19:13.
  1. Срабатывание выходов при включении ПЛК
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 20:59
  2. ТРМ 10 ошибка при включении LOAD
    от cen_turion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 23:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 11:35
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  5. трм202 в необычном включении
    от samrat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:03
