Прошу помощи в подключении ТХ01-RS. Не получается получить на аналоговом выходе регулировку тока в зависимости от частоты на входе счета.
Дискретный выход при его включении реагирует на изменение частоты (реле включается и выключается).
На аналоговом выходе ничего. На 4 контакт подаем +24В, к 5 контакту подключено сопротивление 500 Ом, последовательно миллиамперметр и к -24В. Миллиамперметр ничего не показывает.
Аналоговый выход включен - режим 3 (регистратор), нижний предел регистрации 0 (по умолчанию), верхний предел 2500 (по умолчанию).
Меняли состояние oFFdAC на 1 (по умолчанию - 0) никаких изменений.
Пробовали еще несколько приборов, результат такой же.
Подскажите, что делаем неправильно.
Ответить с цитированием
