Нужна возможность при работе с Modbus через Ethernet использовать протокол Modbus RTU(Over Ethernet) вместо Modbus TCP.
Для чего нужно: используем конвертеры Ethernet to RS485 "USR-TCP232-304", они не умеют в Modbus TCP. Moxa nPort насколько я знаю тоже.
Вебинар про ПР205 от 18-05-2023.
В характеристиках ПР-ки указано что по эзернет она может работать в режимах мастер/слейф. А я вот не нашел в настройках как задать адрес при работе ПР-ки по эзернет в режиме слейф
В настройках прибора
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Не смог найти возможности изменения порта, в случае работы устройства в качестве Slave через ModBus TCP. В Slave он всегда на 502 порту.
