Всем привет.
Может и банальный вопрос но меня он уже начинает выбешивать.
Есть схема с ПР200 и 3-мя ПД100и с подключением 4-20mA (перемычки правильные). Все трия щита ведут себя по разному. Хотя давление в трубопроводе +- одинаковое, длинна провода (не должна влиять) одинаковая. Но ПР200 ведут себя совершенно по разному.
Первый вопрос возник сразу: нужно ли ставить балластные сопротивления и какого наминала?
все остальное вытекает из первого.
На одном ПР200 датчики ПД100И подключены без резисторов и показывают +- соответствующее давление.
На двух оставшихся ПР200 при подключении ДД показания зашкаливают (датчики на 6.0бар - измеряет 6.5бар). После установки резисторов 100Ом показания пришли в какоето +- адекватное состояние. Но при изменении давления (наблюдаю но исправным манометром) показания реально врут. Тоесть при давлении 5.5 бар измеряемое давление может быть 4 бара.
Сложилось впечатление о неисправности всех 10 ДД. Но это как то слишком.
Может свеже схема подключения или резисторы?
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, как решили проблему?
Ответить с цитированием
