трм12 нужно заменить на трм151.
Если к выходам трм 12 неподключать ничего и задать на входе рассогласование с уставкой то он будет выдавать сигнал бесконечно долго.
трм 151 был 00 сделал 06 пид регулирование задвижкой.Если к выходам ничего не подключено то при рассогласовании входного сигнала с уставкой он выдает сигнал около двух минут и перестает выдавать сигнал.Как сделать что бы он как и трм12 выдавал сигнал постоянно.
