Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК для цепей безопасности
    По умолчанию ПЛК для цепей безопасности
    Если ошибаюсь поправьте, но насколько я знаю не ОВЕН, не другие производители ПЛК (не европейские) не делают программируемые логические контроллеры для систем безопасности.
    У европейцев видел отдельные модели ПЛК в "желтых" цветах, так же как и реле, которые надлежит использовать для систем защиты людей. Устройства с повышенной надежностью. У нас единственное что сейчас нашел это ГОСТ IEC 61131–6 в котором в конце приводится пример и описание таких ПЛК. По этому вопрос, может я не досмотрел и ОВЕН делает такие устройства, или хотя бы планирует их производство?
    Многие проектировщики любят использовать ПЛК для систем управления и безопасности конвейеров и т.п., что не совсем правильно с точки зрения надежности работы такой схемы.
    Последний раз редактировалось Sharfik; 14.12.2022 в 14:44.
    По работе сталкивался с реле безопасности многих производителей, как европейских, так и американских. И могу утверждать, что надёжностью отличаются далеко не все модели. Но уж если Овен со своим подходом к производству слепит подобное устройство, то смысла в его использовании не будет от слова совсем
    Не понял, можете пояснить?)
    Последний раз редактировалось Sharfik; 15.12.2022 в 17:44. Причина: На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты
    Добрый день! Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду?
    Продукт менеджер направления СПУ
    Почему управлять конвейером опасно, используя промышленное ПР или ПЛК ? Другое дело в схемотехнических приёмах разработчика для обеспечения безопасности.
    1. Эти желтые реле известных европейских компаний помогают, дублируют ту систему безопасности, которую Вы проектируете. ТЕ, допконтакт в стоповой кнопке, на пускателе, который потенциально может залипнуть. Несмотря на то, что все блокировки можно реализовать в главной голове - особо важное дублируете в "безопасной".
    2. Если Вам важна скорость срабатывания аварийного отключения, необходимо зарезервировать быстрый вход контроллера для этих целей
    3. Можете при нештатных ситуациях вообще закорачивать ввод на конвейер - Разблокировка произойдёт после исполнения тестовой программы
    4. Тестовая программа - это уже самодиагностика Например: Узнать, что контактор сработал можно по фронту импульса От допконтакта, а что допконтакт сам исправен - по спаду напряжения с допконтакта на пускателе - такой приём общеисвестен
  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  3. Включение цепей на объекте с компьютера
    от andibrik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 21:02
  4. Сертификат соответствия в области пожарной безопасности и применение
    от Михаил Иванович в разделе Метрология сертификация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 07:24
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37
