Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Разрывы на графике температуры в Owen Cloud
    По умолчанию Разрывы на графике температуры в Owen Cloud
    Добрый день, такой вопрос. Имеется два регулятора ТРМ251, они подключены через GSM шлюз ПМ-210 к облаку. Просматривая графики, заметил как бы пропадание данных, продолжительностью в несколько минут. При этом в это же время на графике с другого регулятора разрыва в данных нет. Я так понимаю, если бы были проблемы с GPRS, например, то отправка данных прерывалась бы синхронно с обоих регуляторов. На скриншотах я отметил эти места. Почему такое может получаться? Это не критично, просто интересно, как так получается. Спасибо.001.png002.png003.png
    перебои в работе сервера
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Либо потеря связи со шлюзом.
    10,664
    Netadmin и Ollema вы прочли что имеется два прибора, один шлюз и соответственно одно облако и когда разрыв виден у одного другой работает в обычном режиме
    Да, все так. Монтаж там нормальный, кабель - витая пара, длина метров 6. Раньше подобного не наблюдал, вот стало интересно.
    Последний раз редактировалось Сергей Макаренков; 29.11.2022 в 15:50.
    да именно. поэтому и было сделано предположение, что проблема на стороне сервера. а ваши мысли по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось Netadmin; 30.11.2022 в 12:13.
    10,664
    здесь много неуравновешенных, кто поднимал шум из-за ддос атак, но ни кто их них так и не жаловался что потерялись приходящие данные когда веб стал доступен. Какого рода должны быть проблемы на сервере если потеря данных с одного прибора из группы только у одного человека. Сказать что виноват обмен между шлюзом и прибором я тоже не могу, не владею личным кабинетом с этим шлюзом, поэтому молчу. Если бы я захотел поделиться проблемой, то зашел бы в управление прибором, выбрал вкладку приборы(хотя она и так выделена), показал скрин что группа приборов принадлежат одному шлюзу по идентификатору. Далее зашел бы в начало, выбрал проблемный прибор, заскринил бы вкладку события, что никаких потерь связи не было и только тогда задался бы вопросом что с сервером
    А вот сегодня разрыв был с двух приборов в одно время. Продолжительность разрыва тоже одинаковая.
    Посмотрел события. Получается что все таки приборы от шлюза отваливаются. Странно. они закреплены неподвижно, никто их не трогает, попробую конечно контакты подтянуть.
    Последний раз редактировалось Сергей Макаренков; 30.11.2022 в 13:37.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Прибор не на связи - это потеря облаком шлюза.
    Такая же ерунда. Постоянные разрывы на графике, причём в вебе, в приложении всё нормально. Прибор один ПР200, шлюз ПМ210.
    График через веб:
    Этот же график через приложение:
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. как подключиться к сервису находящемуся на cloud.owen.ua
    от muraw в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:29
  4. Owen Cloud ошибка 9
    от Max231 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 11:31
  5. Насчёт Owen Cloud
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 14:19
