Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Отключение деактивированных аварий
    По умолчанию Отключение деактивированных аварий
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Используем СПК-110.
    При возникновении условий аварии происходит изменение ее статуса, который считывается в коде программы методом GetState().
    Причем, если авария изначально деактивирована переменной из колонки "Деактивация" группы аварий, то возникшие условия для аварии статус аварии
    не могут изменить, т.е. она выключена из работы программы (не используется).
    Если же переменная из колонки "Деактивация" включена (по факту деактивация выключена, т.к. используется инверсия переменной), т.е. авария используется и авария возникла, то затем сбросив эту переменную авария остается. Какой метод можно использовать для сброса аварии в случае сброса переменной из колонки "Деактивация" (по факту включили деактивацию)?
    • Тип файла: png alarm.PNG (31.9 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png alarm2.PNG (18.1 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось alekstani; 21.11.2022 в 10:55.
    27.01.2015
    13,864
    Соответственно, вы используете CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Вы столкнулись с багом, который исправили в V3.5 SP17:
    У нас уже есть прошивка с поддержкой V3.5 SP17 Patch 3.
    Если решитесь до нее обновляться - очень внимательно изучите первый пост в этой теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Смена прошивки и codesys не помогли.
    В банере и таблице тревог после деактивации тревоги статус остался активным.
    27.01.2015
    13,864
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Выложите упрошенную версию вашего проекта, пожалуйста (оставьте только то, что касается проблемы) и пошаговую инструкцию, как с его помощью повторить проблему.
    В проекте авария возникает если текущий уровень воды GVL.ACT_Water_Level_ опустится ниже уставки PV.SET_W_Lvl_AlarmLow и если авария включена PV.ErrorsArray[19].enabled
    Если таким образом активировать аварию, то после сброса PV.ErrorsArray[19].enabled авария в таблице и банере аварий все равно будет в активном положении.
    alekstani Меня это достало (у меня SP14), и я сделал отдельную переменную для значения, по которому работает тревога с её флагом деактивации.
    То есть, если тревога отключена - то значение выставляется якобы нормой, чтобы тревога не срабатывала. А если тревога включена - то значение передаётся как есть.
    27.01.2015
    13,864
    Это ожидаемое поведение.
    Я выше выкладывал скрин из баг-трекера - начиная с V3.5 SP17 тревогу нельзя деактивировать, если она активна.
    Т.е. пока тревога активна - даже если PV.ErrorsArray[19].enabled = FALSE - тревога исчезнет, если ее условие прекратит выполняться (а в старых версиях - она бы так и висела до перезагрузки контроллера).
    Т.е. на отображение тревоги с типом REP влияет только ее условие.
    А нельзя как-то это обойти? Я имею ввиду скидывать принудительно тревогу в случае ее деактивации, например используя какой-нибудь метод. Очень неудобно в период отладки когда в баннере и таблице тревог постоянно висит аварийное сообщение и его никак нельзя отключить. Можно конечно вставить костыль ввиде подсовывания нормальных условий для аварийного сигнала в момент деактивации аварии (как писал Cs-Cs). Но такой вариант мало привлекателен, т.к. для каждой аварии нужно будет использовать "нормальные условия". Кстати у нас тревога не обязательно висела до перезагрузки ПЛК, достаточно было снова активировать тревогу (переменной деактивации - в нашем случае PV.ErrorsArray[19].enabled) и если условий для аварии уже не было, то она уходила.
    Сейчас сделали так, что авария уходит если условия для ее возникновения исчезли и она даже в это же время находится в деактивированном состоянии.
    Последний раз редактировалось alekstani; 21.11.2022 в 16:13.
  1. Список аварий
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:27
  2. регистрация аварий
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:51
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
