Подскажите есть ли такой макрос - счетчик, который может видеть параметры частоты генератора или шима, отличать их от другого шима?
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2022 в 13:13.
спасибо, но не нашел.
Вот это скачивалось с простора форума
v13 Длительность имульса.owl
v13_Время между имп.owl
А вот, что на их основе сделал
пар ШИМ.owl
Здесь есть мой старый макрос - Частотомер "Самый точный частотомер.owl"https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315691
На выходе частота и период импульсов
Работа макроса не зависит от цикла ПР и не требует его вычисления.
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 16:06.
Подобных тем было немерено, вот первая что попалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36400
Как я понимаю, Вы смотреть, что ранее обсуждалось не пробовали?!
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2022 в 16:32.
Есть от от Павла Бартковского
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 19:35.
Из моих v13 Длительность имульса_2.owl и v13_Время между имп.owl
Получилось
результат работы
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 19:18.
пробовал. я недавно на форуме. А вы учитель? есть возможность ответьте, нет проходите мимо. Но это я так думаю.
