Показано с 1 по 10 из 22
Тема: плк110 упавление о холодильной камеры
    По умолчанию плк110 упавление о холодильной камеры
    Добрый день уважаемые форумчане. ломаю голову, и никак не могу реализовать алгоритм оттайки испарителя холодильной камеры, может кто-нибдуь наведет на мысль, буду очень признателен.
    в общем ситуация следущая, есть оттайка в холодильной камере производится раз в 180 минут, и заканчивается либо через 30 минут, либо пока температура испарителя не достигнет 12 градусов, либо оператор не нажмет кнопку останова всей системы, и так до бесконечности.изображение_viber_2022-10-28_15-10-49-295.jpgизображение_viber_2022-10-28_15-10-48-739.jpg
    я тут что то набросал, но работает оно некорректно, т.е. вся печаль в том, что таймер сбрасывается только по истечению времени дренажа drainTime, и в момент, если вдруг оператор выключает установку кнопкой стоп, тены то греть перестают, но если включить установку вновь, то т.к. все условия соблюдены, то и оттайка снова всключается, а не нужно так))
    я новичек в АСУ, только на начальном пусти становления, может кто подскажет дельную мысль, или может уже есть готовые решения или библиотека на этот случай,я что-то ничего не нашел к сожалению
    Последний раз редактировалось dz4jke; 28.10.2022 в 15:20.
    Если не секрет, зачем ПЛК на холодильную камеру. Есть куча спец контроллеров копеечных. Где все это можно настроить.
    Если Вам интересны различные алгоритмы управления оттайкой из тех что встречались на практике, отличные от Вами описанного могу изложить.
    секрета нет, это овоще хранилище, и там помимо охлаждения, есть еще и нагрев, вентиляция и поддержание влажности, камеры уже были реализованы на плк 110-32, 3 из них вышли из строя, приходится что то думать
    да, потихоньку сам прихожу к выводу что нужно изучать ST
    Если так то ПР-а справиться со всеми этим на раз , ПЛК избыточно, но это Ваше дело.
    ну тоже так, не скахать что бы прям АХ)) писал на ардуино немного, читал про st, знаю что он с-подобный, но понимаю что все равно будет запара))
    уже просто лежит купленный плк 110-32 , модуль мв110, му 110, делаю на том что имею) мне тут особо выбирать не приходится)
    а ведь я смогу написать часть кода (функциональный блок) на ST и потом внедрить его в cfc в свою схему? подскажите
    Можно написать ФБ на ЛЮБОМ языке и использовать потом в программе, написанной на ЛЮБОМ языке
  1. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
  2. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:01
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 12:03
  4. контроль температуры и влажности в холодильной камере
    от shylz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 14:33
  5. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43
