Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
    12,196
    Exclamation Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
    При обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 ряд пользователей столкнулись с проблемами (даже в тех случаях, когда процедура была выполнена корректно).
    Первая проблема проявляется следующим образом: прошивка завершается отображением черного экрана, при этом горят все три лицевых светодиода.
    После перезагрузки - контроллер сохраняет такое состояние (черный экран, горящие светодиоды).
    Это значит, что ваш контроллер - из конкретной особой партии, в которой было установлено 2 Gb flash-памяти всего стандартных 4 Gb.
    Восстановить его работоспособность можно через сервисный центр или в центральном московском офисе ОВЕН (напишите, пожалуйста, заранее мне на почту e.kislov@owen.ru, чтобы согласовать дату и время приезда).
    Чтобы избежать этой ситуации - перед прошивкой следует обязательно проверить объем flash-памяти вашего контроллера.
    Для этого подключитесь к его терминалу (см. инструкции по подключению к терминалу парой абзацев ниже) и выполните команду fdisk -l
    В выводе посмотрите на вторую строку - если в ней отображается значение 1864M, то прошивать этот контроллер на прошивку 2.4.xxxx.xxxx нужно с использованием файла spk1xxm01f.bin из папки для СПК1хх с 2 Gb памяти.
    Если отображается значение 3728M, то прошивать этот контроллер на прошивку 2.4.xxxx.xxxx нужно с использованием файла spk1xxm01f.bin из корня архива с прошивкой.
    Вторая проблема проявляется следующим образом: после обновления на новую прошивку при изменении настроек в web-конфигураторе или экранном конфигураторе - они не сохраняются после перезагрузки контроллера; также после перезагрузки не сохраняется приложение CODESYS.
    Описание типичного проявления проблемы от клиента приведено в этой теме: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36841
    Проблема связана с тем, что при перепрошивке пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась как временная (tmpfs).
    Например - это может произойти, если в области памяти, используемой для создания раздела, были бэд блоки.
    Чтобы определить, что вы столкнулись с этой проблемой - перейдите в web-конфигуратор на вкладку Система - Точка монтирования и проверьте, как смонтировалась overlayfs.
    В случае описанной проблемы - она монтируется на /tmp/root:
    Чтобы исправить это - нужно подключиться к терминалу Linux и выполнить несколько команд.
    Подключиться к терминалу можно в web-конфигураторе (Система - Терминал - Открыть терминал в отдельном окне) или с помощью какого-либо ssh-клиента (рекомендуем putty).
    Если используете putty - выберите режим SSH и укажите IP-адрес вашего контроллера.
    По умолчанию на заводских настройках для интерфейса Ethernet используется адрес 192.168.0.10, а для USB - 10.0.6.10.
    Нажмите кнопку Open.
    Если появится окно с просьбой принять ключ сервера - нажмите Accept.
    Появится окно терминала с предложением ввода логина (оно же появится, если вы решите открыть терминал через web-конфигуратор).
    Введите root и нажмите Enter. Далее нужно ввести пароль. Введите owen(при вводе пароль не будет отображаться) и нажмите Enter.
    После этого вы сможете работать с терминалом.
    Последовательно введите (с помощью копирования и вставки) следующие команды, дожидаясь окончания выполнения каждой из них:
    mke2fs -L rootfs_data -b 4096 /dev/mmcblk1p7
    mke2fs -b 4096 /dev/mmcblk1p6
    reboot
    После выполнения последней команды СПК перезагрузится.
    Снова перейдите в web-конфигуратор на вкладку Система - Точка монтирования и убедитесь, что overlayfs теперь смонтировалась на overlay.
    Это означает, что проблема решена.
    В процессе работы с web-конфигуратором вы заметите, что он работает нестабильно.
    Решить эту проблему можно с помощью хотфикса (см. ReadMe в архиве).
    Видеоверсия инструкции:
    Приносим извинения за доставленные неудобства.
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    СПК107М01 2019 года выпуска. Для отладки программ обновил до 2.4.0923.1000. При подачи питания не появляется "Нажмите три раза на экран....". Как зайти в конфигуратор на СПК?
    12,196
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf
    См. п. 1
    На прошивке 2.4.0923.1000 невозможно достучаться до конфигуратора через USB
    • Тип файла: png spk.png (80.5 Кб, Просмотров: 70)
    Я не волшебник, я только учусь...
    12,196
    У нас произошли изменения - теперь на USB работает DHCP-сервер.
    Поэтому в настройках виртуального сетевого адаптера Windows нужно указать Получить IP-адрес автоматически.
    Заработало!
    Кстати при прошивке через USB или SD. Флэшка не должна быть загрузочной! (не монтируется)
    HP USB Disk Storage Format Tool или Rufus в помощь.
    Столкнулся с этой проблемой.
    Как проверить флеш память на бэды? что означает их наличие? Можно ли продолжать использовать СПК при наличии бэдов?
    12,196
    Пожалуйста, подробно опишите, что именно вы делали и с чем столкнулись.
    Обновил ПО с 1.3 на 2.4 и получил "при изменении настроек в web-конфигураторе или экранном конфигураторе - они не сохраняются после перезагрузки контроллера"
    Сделал всё по инструкции в шапке темы, заработало.
    У вас описано, что такое может быть при проблемах с флэш памятью. Сейчас эксперементирую с панелью, на которой до этого во время обычной работы зависло приложение CDS, перезагрузка не помогала. (до обновления с 1.3 на 2.4) ,
    вот и свожу, что может потому и слетело приложение CDS, что память побилась. Сейчас интересно, как её проверить на бэды
    12,196
    Как таковое число бэд-блоков получить не выйдет.
    Чтобы получить диагностическую информацию о состоянии памяти - введите в консоли mmc extcsd read /dev/mmcblk1
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
