Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не записвается значение в ФБ
    По умолчанию Не записвается значение в ФБ
    Друзья, приветствую вас!
    Подскажите пожалуйста, почему не записывается значение в ФБ?
    Странно, но даже если не использовать запись в ФБ а просто сделать уставку в настройках счетчика он все равно не записывает значения и начинает считать с 65тыс на уменьшение.
    В чем может быть загвоздка ?
    9,725
    Прочитайте документацию, я так понимаю, Вы принципиально её не читаете:
    Надо сделать начальный сброс по входу R и при достижении 0, например так 1 сброс CTN.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2022 в 21:23.
    Спасибо большое, понятно.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  3. Как промаштабировать значение
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 14:27
  4. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:21
  5. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
