Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление системой взаимосвязанных конвейеров транспортировки готовой продукции
    По умолчанию Управление системой взаимосвязанных конвейеров транспортировки готовой продукции
    Мне необходимо управлять системой взаимосвязанных конвейеров транспортировки готовой продукции с помощью программируемого реле. На линии 7 конвейеров, на каждом конвейере есть индуктивные датчики(7 шт), которые смотрят готовую продукцию. Конвейеры управляются с помощью преобразователей частоты. И мне надо с экрана панели оператора настраивать всех параметров пуска, останова и синхронизации, еще управлять скорости конвейерной системы(чтобы с экрана мог регулировать частоту конвейеров).
    Подскажите пожалуйста, какие типы программируемого реле и сенсорные панели оператора подходит для моего проекта.
    Как можно управлять управлять ПЧ(преобразователи частоты) через RS 485, как можно связывать ПР200 с СПХХ и какой кабель нужен для связи между ними.
    10,668
    Лучше посмотреть в сторону ПЛК, чем ПР200. Причина вполне банальная, у ПР200 отсутствуют групповые запросы, когда он мастер.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Судя по вашему описанию, у вас 49 входов получается, причем с высокой скоростью реакции. Для начала я бы промерил (если есть возможность) необходимое время срабатывания входа и скорость изменения частоты на приводе. И исходя из полученных значений выбирал бы оборудование. Возможно там нарисуется ПЛК200 с Ethernet модулями, или вовсе плк другого производителя (ХЗ где их брать в это нелегкое время)
    это выполнимо что просит человек
    у меня пч дельта и китает. могу ими управлять
    Посмотрите на этот проект
    Если ваши ПЧ будут со встроенным PLC, то всеми 7-ю конвеерами Вы сможете управлять с одно панели СП270 или любой СП3ХХ.
    В прочем думаю, что и ИПП120 тоже справиться, если даже и без PLC.
    Только в этом случае - очень будет зависеть от частоты срабатывания датчиков, т.к. панели надо успевать считывать состояния входов ПЧ через RS-485.
    Если уже ПР200 с портом RS-485 приобретен, то можете смело использовать его, подключив датчики непосредственно к ПР200,
    а ЧП к RS-485.
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.06.2022 в 23:08.
    8,242
    Непонятно какую роль датчики играют? Может можно их как-то объединить(например, монтажное ИЛИ) у овенских ПЧВ1(2) всего 5 дискретных входов и если не надо высокого быстродействия, достаточно будет ИПП120, по сети задавать скорость, одно значение на все ПЧВ, а в ПЧВ уже заложить нужное соответствие задания с выходной частотой(для синхронизации) и читать состояния дискретных входов ПЧВ(датчиков), это по минимуму!
  1. Управление сплит системой с помощью ПР200
    от ferdaus102 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:50
  2. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  3. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  4. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
