Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Конвертер протокола ОВЕН
    10.03.2010
    Новороссийск
    36
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Озвучьте пожалуйста, что за шлюз? Я просто не встречал Ethernet-шлюзы, которые работают ТОЛЬКО c Modbus.
    Давным давно у меня была такая же проблема: Панель СП270 + Modbus-сеть (с дюжиной приборов). Надо было добавить пару с протоколом OWEN + еще одну СП.
    Был в наличии глючный ЕКОН134
    С помощью инструкции по прошивке ПЛК304 удалось из него сделать ПЛК304.
    Потом на CoDeSys 3.5 был реализован Modbus-сервер и обмен с OWEN-приборами + работа второго Modbus-мастера (панель СП270) + поддержка ModbusTCP.
    Сейчас появились СП307 c Ethernet-портами, подключаю несколько мастеров - это позволяет управлять объектом с разных мест.
    Если очень хочется заморочиться за копейки, то вот простая схема без всяких защит. Внимание! Нужна прошивка!
    Вложение 60207
    Шлюз овеновский МКОН. Схема вполне к месту, исходников прошивки нет случаем?
    10,686
    МКОН это как раз преобразователь протоколов, а нужен просто преобразователь интерфейсов Ethernet - RS485 ну тут на Moxa нельзя ссылки давать
    но если сравнивать с ней, то MGate это аналог МКОН, которые именно протокол преобразуют, а NPort это те, которые преобразуют интерфейс.
    Но при использовании преобразователей интерфейсов сама Scada должна уметь работать в режиме COM_over_TCP а если не умеет, устанавливать виртуальный COM порт.
  3. #13
    Ах да! Забыл! Конечно, МКОН - преобразователь ModbusTCP <> ModbusRTU (притом в обе стороны). Но без возможности образования виртуального COM-порта.
    Если очень нужна прошивка, могу поискать.
    Но скорее всего будет нужна таблица преобразования для прошивки:
    Адрес Modbus <-> Адрес OWEN + HASH-код
    Алгоритм примерно такой:
    По адресу в Modbus-запросе определяется адрес и хэш-код параметра, а по команде - соответственно запись или чтение.
    Соответственно, в прошивке указывается таймаут ожидания ответа от OWEN-ведомого.
    Если ведомый ответил, то значение параметра упаковывается обратно в Modbus и отправляется обратно.
    У Modbus-мастера придется увеличивать таймаут ожидания, т.к., сами понимаете, время преобразования!!!
    Вам достаточно будет только считывать оперативные параметры с CИ8?
    Сколько их будет и какие нужны параметры?
  4. #14
    Я тут спросил знакомого КИПовца.
    Он берет вот такую платку и подключает ее вот к такой
    Создает на ПК виртуальный порт.
    Ставит OWEN OPC Server
    И все.
    Кстати, он же сказал, что мою схему можно легко перепрошить под функционал СИ8, но уже с Modbus-протоколом.
    Так что вариантов много! Выбирать Вам.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.04.2022 в 11:48.
  5. #15
    Подскажите, для каких ситуаций в Modbus TCP требуется создание виртуального COM-порта?
    Каким образом создаете виртуальный СОМ-порт?
    Мы рассматриваем возможность создания прозрачного шлюза.
    Как вы бы его использовали?
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru
  6. #16
    Не надо создавать прозрачный шлюз. Их и так достаточно на рынке. А вот стоимость ПЛК304 можно было бы пересмотреть, может продажи бы пошли.
    Речь идет о том, как интегрировать оборудование на OWEN протоколе в уже существующие Modbus-сети без использования ПК.
    Чтобы как-то сэкономить приходится выкручиваться не по-детски (например, реализовывать OWEN-протокол на уровне макросов в СП307).
  7. #17
    10,686
    m.petrovich как обычно используют прозрачный шлюз это вопрос на 5 баллов. А как их еще используют? там, где нет протоколов Modbus обычно
  8. #18
    11.07.2017
    623
    Как использовать теоретически - мы понимаем.
    Вопрос больше в другом, насколько это востребовано и какие практические задачи решаются? (например, опрос электросчетчиков).
    Как часто с ними приходится сталкиваться и т.п.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  9. #19
    Вам много оборудования приходится интегрировать на протоколе ОВЕН?
    ПЛК 304 снят с производства. Продажи не пойдут))
    Марко Петрович
  10. #20
    Ого, спасибо А как часто вы реализуете проекты без протокола Modbus, где используете преобразователь Eth-RS485? Какое это оборудование (без протокола Modbus)?
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 08.04.2022 в 15:09.
    Марко Петрович
  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 14:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
