Добрый день. Кто ни будь делал чередование насосов КНС при каждом пуске с выводом из работы любого?
Имеется диаграмма логики работы.
Так, наверно и при аварии любого работающего насоса, ему на замену, должен запускаться другой из числа резервных насосов, готовых к запуску?
В случае аварии насосы должны исключатся из работы? Разумеется с соответствующей сигнализацией и ручным или автоматическим(в зависимости от датчиков) сбросом аварии.
Вот здесь подобное обсуждалось:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29067
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2022 в 17:17.
Как-то описывал такое
https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/blog6108.html
но это не до конца законченная программа и с экранами там нет работы. Но для начальной идеи сгодится.
К функционалу макроса «Повысительные насосы» (UpperPumps) можно добавить ещё следующие возможности:
- формирование сигнала «Внимание» при полном отсутствии насосов в «АВТОМАТИЧЕСКОМ» режиме,
- формирование сигнала «Утечка в теплосети» (Leak) при чересчур длительной работе повысительного насоса,
- сделать счётный триггер (T-trigger) энергонезависимым.
