Коллеги, добрый вечер!
Досталась задача от предыдущего автора, в которой, кроме массы всего прочего, через быстрые входы должны считываться частоты с 2-х расходомеров с частотным выходом. Ребята пытались читать эту частоту быстрыми входами, но программным опросом - у них ничего не вышло. Программа достаточно навороченная и переписывать ее полностью уж очень не хочется. А если использовать вместо просто быстрых входов быстрые счетчики, то так и получится. Мне видится выход в применении Fast discrete inputs – direct control. Но что-то в описании SysLibPorts уж очень мало информации. Например, мне нужно считать состояние быстрого входа 1. Что я должен сделать? По идее, использовать какой-то из видов SysPortIn (SysPortInW, SysPortInD). А какой должен быть номер порта wPort? И какую информацию при этом будет содержать выходной байт (слово, дойное слово) этой функции?
