Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Trace Mode+ Delta VFD-E ПЧ
    По умолчанию Trace Mode+ Delta VFD-E ПЧ
    Здравствуйте, есть кто работал в trace mode и с пч delta.
    Есть пару вопросов по modbus.
    1. в trace mode в разделе, источник/приемник при настройка нужно указать адрес и к***** адрес я понял, а вот с каналом есть вопросы. правильно ли я понимаю, если по карте регистров delta 2001H, это задание частоты, то в каналы, я записываю значение 9193?
    2.Вопрос этот связан с командой 2000H, не могу понять, как записывать бит 0-1, и какое значение отправлять.Screenshot_20220207-194323_Adobe Acrobat.jpg
    P.S. извините за глупые вопросы, но впервые сталкнулся с данной работой.
    Спасибо всем заранее за помощь
    Там все просто, буква H после адреса говорит сама за себя. Адресация регистров hex- то есть в шестнацатеричном формате. Если в trace mode в десятичном (я не знаю, не пользовался), то пересчитайте 2000Н будет 8192Dex, 2001Н =8193 . Частоту в 2001H пишите с коэфф.100 (например 35гц записывайте 3500). Не забудьте сконфигурировать ПЧ для работы по 485.
    2000Н это не команда а адрес регистра, а команду Вы должны сформировать согласно инструкции Вами же приведенной. Формируйте 16 битное командное число согласно инструкции, переводите его в десятичное и пишите в 2000Н .
    спасибо большое
  1. СП 270 и Trace Mode
    от Константинов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 08:39
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:20
  3. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:19
  4. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
