привет всем
панель СП315
так получилось, что расходомеры заказаны Заказчиком без каких либо мозгов, только данные по текущему мгновенному (!) расходу по модбас могу считать
тем не менее заказчик хочет
"формирование архива расхода воды с разбивкой по дням/неделям/месяцам/годам. Период хранения данных – 1 год".
раходомеров - два .
Ни разу не приходилось так заморачиваться на панели овен, поэтому немного туплю, "прастите, мы сами не местные"
итак
Чтобы сделать суточный архив на один, надо сделать 60*60*24=1440 "срезов" значений и просуммировать их в одно значение, которое и надо по идее запомнить, но при этом нужны ещё метки времени, которые тоже надо запоминать?
Как рассчитать "глубину архивации" , сколько у меня влезет в панель + на Флешку 32 гб. ?
На флешку я так понимаю сбрасывать уже "суточное" значение?
и непонятно, как быть с флешкой - пока она в панели - запись идёт, а если вытащил, то что произойдёт? архивация "отвалится"?
как всё это организовать чтоб работало?
вопросы вопросики....
Ответить с цитированием
