Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
    По умолчанию ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Поздравляю с наступающим Рождеством и Новым годом.
    Вопрос: собираю установку обезгаживания воды.
    Обезгаживание происходит в баке из нержавеющей стали объемом порядка 10 литров путем вакуумирования.
    Нужно определять верхний и нижний уровень воды в баке, дискретно.
    Бак из 304 нержавейки. Стенка 8 мм. Есть возможность вварить штуцера любой конфигурации.
    Минимальное остаточное давление порядка 0.1 атм. Максимальное избыточное давление порядка 8 атм.
    Управление - ПР200.
    Посоветуйте, как реализовать измерение уровня. Есть опасение, что обычные поплавковые датчики перепад давления не выдержат, да и не удобно их ставить по компоновке.
    А если обычные кондуктометрические датчики из нержавейки
    Никогда ранее не подключал кондуктометрические датчики к ПР. Имел дело с поплавками... Отсюда и вопрос появился. Если оно без проблем будет работать, т.е. можно подключить кондуктометрический датчик к входу ПР и это гарантированно заработает - для меня это отличный выход.
    Вода в системе пресная, питьевого качества.
    3,842
    Не заработают, сначала БКК-1 https://owen.ru/product/bkk1
    А с него на ПР
    8,254
    А с него на ПР
    Лучше САУ-М6, если трёх каналов достаточно, БКК1 у нас почему-то долго не работают, в отличии от САУ-М6!
    https://owen.ru/product/sau_m6/functional
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2021 в 17:39.
    Надо сразу после приобретения выкусить бокорезами SMD керамический конденсатор в сетевом фильтре блока питания БКК1.IMG-20211025-WA0000.jpg
    09.12.2013
    1,157
    Есть же емкостные датчики уровня с выходом 4...20 мА. На крайняк можно два вибрационных датчика поставить. Или нужен супер бюджетный вариант?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.12.2021 в 22:48.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вибрационные лучше работают в условиях изменения давления.
    C.Pavel, на схеме как-то по разному подключены к трансформатору диодные мосты - у одного есть прямая связь с обмоткой, а у другого нет.
    8,254
    Мне тоже кажется, что "проверенную" схему нужно проверить, в смысле переместить второй кондуктометрический датчик чуть выше в верхнюю точку второго диодного моста, тогда хоть схема станет симметричной для двух каналов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2021 в 08:36.
  1. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  4. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  5. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21
