Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление встроенным в ПЧВ3 реле
    По умолчанию Управление встроенным в ПЧВ3 реле
    Пожалуйста, подскажите возможно ли управлять встроенным в ПЧВ3 реле по Modbus из СПК?
    9,840
    У меня получалось управлять по сети встроенным реле в ПЧВ1, насколько помню, назначаешь управление по сети и взводишь в регистре управления бит управления встроенным реле, регистр управления это битовая маска сигналов управления, каждому биту какая-то функция назначена!
    В ПЧВ3 думаю подобное управление!
    Связь, работает? В ПЧВ1 при опросе светодиод моргает, в темноте будет видно!
Название:	Управление встроенным реле ПЧВ1.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2021 в 11:49.
    Так я и делал, но реле не включается.
    Записывали в регистр 4999?
    Какую битовую маску записывали?
    Сюда ставил true
  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:55
  3. ПЧВ3 не выключает реле встроенным ПЛК
    от to0freak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 00:05
  4. управление с панели СП270 и ПЛК110-24 ПЧВ3
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 08:09
  5. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
