Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не могу разобраться с ПР-200. Помогите!
    По умолчанию Не могу разобраться с ПР-200. Помогите!
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить не простую задачу. Необходимо при подаче на ПР-200 производить сброс триггеров с выводом на экран текста в виде: Инициализация..... Подскажите как реализовать данную задачу на ПР-200?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Тригеры у вас RS или SR?
    9,931
    При подаче чего(кого), сразу вспоминаются слова известной песни: "Её как рыбу к пиву подают"
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    При необходимости сброса, присвоить переменной "RESET" 1.
    На вход R нужных тригеров, подать переменную "RESET".
    На экране, отобразить либо пустую строку, либо "Инициализация..." если переменная "RESET" в 1.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас было интересное образовательное учреждение ))
    Прошу прощения пропустил когда печатал. При подаче питания на ПР-200 кратковременно на 10 секунд необходимо выводить на экран надпись Инициализация.....
    Вот сижу и думаю как в программе сделать привязку к подаче питания, ведь таких переменных нет в ПР...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Интересно, какое состояние имеют ячейки памяти при включении устройства?
    9,931
    Совсем недавно в соседней теме выкладывал проект с формированием импульса при включении ПР, проще задачу трудно придумать!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35666&page=2
    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров + импульс при включении.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 20:07.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 18:25
  2. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  3. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:01
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:45
  5. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57
