Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Настройка ТРМ 201
    8,262
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    ПИ-регулятор там стоит.
    А при чем тут вид управления исполнительным механизмом?
    Откуда там возьмётся ПИ-регулятор, если аналогового выхода нет, на сайте ясно написано:
    https://owen.ru/product/trm201/functional
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2021 в 14:20.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Да, правы, просто П
    8,262
    При чем тут какой выход???? Смотрим как происходит расчет управляющего действия, а он как раз ПИ.
    А управление можно реализовать и через аналоговый, а можно через дискретный(релейный) выход.
    Так нельзя, можно сделать управление только через тот выход, который имеется!
    И взгляните хотя бы одним глазком на то, что я выложил, зачем товарища дурить, если в данном приборе нет аналогового выхода, то и ПИ-регулятора нет, хоть это Вы можете понять?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    я поправился, все верно, там П регулятор.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Насколько понял, автора интересует возможность более точной регулировки процесса при помощи ПИД или П регулировки данным прибором.
    Для новичка постараюсь расшифровать термины подробнее и всё станет ясно.
    П регулирвка - это ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ регулировка. То есть чем больше задание для выхода, тем больше на нем сигнал. Например больше напряжение.
    Но это возможно только если у Вас имеется соответствующий тип выхода. Это или У - напряжение 0-10В, или И - ток 4-20ма. Они могут изменятся.
    У Вас же тип выхода Р - релейный. Он не имеет промежуточных значений. Толко включено или выключено. Поэтому для данной модификации пункт меню П регулятора недоступен, чтобы не обмануть потребителя.
    ПИД регулятор - Это Пропорционально, Интегральный, Диффиренциальный регулятор. Почитайте про него отдельно. Он может быть реализован как для аналогового так и для дискретного выходов. На аналоговом выходе ПРОПОРЦИОНАЛЬНО изменяется ток или напряжение в зависимости от типа выхода.
    А на дискретном выходе (в том числе и релейном) происходит периодическое включение/выключение выхода по определенному закону.
    Но используемый вами прибор ТРМ201 изначально не позиционируется как ПИД регулятор. Поэтому такой режим в данном приборе отсутствует полностью.
    Так что Вам нужна либо другая модификация данного прибора, с аналоговым выходом. Либо другой прибор с ПИД регулятором.
    Надеюсь не сильно утомил подробностями.
    С уважением.
    24.08.2015
    Саранск
    19
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Спасибо развернутый ответ, все вроде бы понял.
  1. Настройка ТРМ 251
    от Crimson в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:35
  2. настройка
    от Александр44 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:02
  3. Настройка ТРМ 101 ТР !!!!
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:47
  4. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  5. ТРМ-212 настройка
    от OLEG191 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 20:53
