Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Количество приборов на шине RS485
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    По умолчанию Количество приборов на шине RS485
    Все привет!
    Столкнулся с такой проблемой. К СПК1хх на RS485 подключено 10 приборов ПР200. CODESYS нормально читает 8 приборов, а на 9 и 10 спотыкается.
    В середину воткнул АС5 - не помогло. Не меняя монтажа поменял крайним приборам местами адреса - не помогло.
    Может есть какие-то ограничения, которые я не знаю?
    А у нас в планах и больше приборов ПР200 на шине.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 07.12.2021 в 11:38.
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    У меня сделана адресация приборов следующим образом: 1 прибор - 10 адрес, 2 прибор - 15 адрес и так далее через 5 адресов.
    Сейчас выяснил, что если у приборов с адресами 50 и 55 изменить на 22 и 23. то все ПР200 стали читаться.
    Вроде адресное поле для использования от 1 до 254. В чем подвох??
    Обычно без АС-5 до 32 модулей. Странная у вас адресация, обычно делают Кратной 8 или подряд.
    Заработало, так сделайте адреса подряд с 1 по 20 или с 10 по 29.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 14:19.
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    По идее какая разница, какие адреса я использую в пределах разрешенных. Я же за пределы диапазона не вышел.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Расстояние между приборами какое? В конце линии согласующий резистор стоит?
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Как говорил один персонаж: "Нееее чё не понимаю!!!!"
    В результате всяких экспериментов, а именно - смена адресов в разных комбинациях привело к тому, что все приборы стали опрашиваться.
    Кроме изменения адресов приборов я ничего не менял. Сейчас все адреса вернул в первоначальное положение и все работает. Отключал питание, перезаливал СПК.
    Такое ощущение, что проблема в CODESYS.
    Все эксперименты провожу на столе.
    Согласен.
    Можете оставить на шине только 2 ПР с адресами 50 и 55, и посмотреть - будут ли проблемы в этом случае?
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    В процессе экспериментов были сделаны следующие опыты. Количество приборов на шине не менялось:
    - замена в приборах и проекте адресов с 50 и 55 на 22 и 23. Все приборы стали опрашиваться без ошибок.
    - замена в приборах и проекте адресов начиная с первого прибора по десятый на 40, 45 и т.д. до 85 адреса. Все приборы опрашиваются без ошибок.
    - возврат первоначальных адресов в приборы и проект СПК, всё продолжает теперь работать.
    Для меня остался вопрос - почему первоначально два последних прибора не опрашивались. Питание выключал-включал эффекта не давало.
    ЧУВАКИ!! ЭТО МИСТИКА!!!!!!!!!!!! Странные опыты подтверждаю!!!
    Я МЕСЯЦ мучился с тем, чтобы понять причину глюка с опросом одного устройства на шине!!! На шине 19 устройств. Всё на 9600, устройства медленные - датчики WirenBoard и термостаты с Алишки (вот обзор).
    Дописал: протокол Modbus RTU, параметры связи: 9600, 8, N, 1 и поменять их нельзя - они жёстко зашиты в 10 устройствах.
    И один из термостатов на адресе 12 упорно не хотел опрашиваться: всегда была ошибка таймаута на его канале опроса. Я даже термостат менял (запасной есть), соединения перебирал, всё пробовал.
    Потом выяснил, что если в объекте этого устройства программно дёрнуть xTrigger = TRUE, то опрос сразу же происходит без ошибок связи и таймаута.
    И сейчас попробовал поменять адрес с 12ти на 120 по приколу - ЗАВЁЛСЯ. Это ЧО?!! Это как так?
    Адреса устройств идут чётные: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и так далее. Я в шоке.
    ...зато теперь периодически на один период опроса отпадают другие устройства (пробегают красные треугольники в дереве проекта). Жесть какая-то!
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.12.2021 в 08:22.
    09.10.2014
    743
    Вы по протоколу Овен опрашиваете?
    Если по стандартному Modbus RTU, то адресация вообще любая может быть
    Специально посмотрел свой прошлогодний проект
    ПЛК160 - 29 слейвов на одном порту RS485 и 26 слейвов на RS232 через конвертер
    115200 8N2 , модули вперемешку - ввод и вывод дискретный
    Все адреса подряд идут, работает нормально
    Последний раз редактировалось SA104; 11.12.2021 в 05:36.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  2. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
  3. Адресация приборов с сети RS485
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:08
