Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны.
    По умолчанию Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны.
    Добрый вечер, в наличии имеется контроллер СПК110, блок ввода М110-224-16ДН и блок вывода М110-224-16К, адаптер АС4.
    При загрузке приложения на контроллер, блоки ввода/вывода выдают предупреждение "Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны". Вроде, на программу он не ругается, возможно, ошибка находится в названии переменных(rCou1....rCou16 для М110-224-16ДН и xDo1....xDo16 для М110-224-16К). Есть ли зависимость от названия переменных входа/выхода или проблема в совместимости модулей и какие, есть способы решения этой проблемы??
    Блокам ввода/вывода были присвоены разные порты в конфигураторе М110, оба блока подключены по RS-485 к адаптеру АС4 а далее к COM порту.
    Заранее спасибо за помощь
    27.01.2015
    13,997
    У вас в настройках Modbus COM указан ID COM-порта 5 - это интерфейс RS-232-2.
    У модулей интерфейс RS-485 - т.е. с настройками явно что-то не то.
    Подключите, например, модули к порту СПК RS-485-1 и укажите в параметрах Modbus COM ID = 1.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2025, 08:13
  2. Не пойму про джамперы на ПР200 - они еще актуальны ?
    от IlyaFD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 06:54
  3. СПК207 и ЧП шина не запущена
    от Sijey в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 11:57
  4. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
