Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Система управления водяным насосом
    11.04.2021
    Кабардино Балкарская Республика г. Нальчик
    По умолчанию Система управления водяным насосом
    Доброго времени суток господа возможно и дамы) ай нид хэлп кратко скажу я новичок в системах автоматизаций, сам опытный электрик со стажем порядка 10 лет. вот новый проект новая ступень развития очень интересное направления для меня. Так к сути вопроса клиент попросил помочь с автоматизацией фонтана. Прошу господ имеющих опыт в автоматизаций помочь собрать комплект оборудования для управления чистотником с помощью музыки, мне нужно чтоб вода в фонтане струилась под бит музыки.
    Последний раз редактировалось Амур; 12.04.2021 в 01:11.
    Мне в Хабаровске понравились поющие фонтаны. Still loving you...
    Тут господин Лапшин кофе жарит по звуку щёлкающих зёрен. Может он вам поможет.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Новичек это не потянет.
    Выделение огибающей по полосам частот... самое простое- простенькая схемка одного канала НЧ цветомузыки, сигнал ввести в диапазон 0..1в и на аналог вх ПЧ с масштабированием...
    Рэпчинку потянет... там 1 нота
    Хммм... можно по DMX на световом пульте всё запрогать. Я бы может побаловаться и попробовал бы! Не под биты, а как я и делаю - нормальные шоу по таймкоду.
    Например, создать для пульта (в них есть библиотеки приборов, можно создавать свои) прибор, у которого будет канал "Яркость" (Dimmer он там называется).
    Все остальные прожектора, световые головы и прочие штуки зацепить на тот же пульт по DMX (это штатно, для этого световые пульты и придуманы).
    А дальше замутить железо, которое будет получать с пульта по DMX ту самую яркость (от 0x00 до 0xFF) и по ней регулировать частотник насоса. По идее (тут пусть меня поправят) желательно через какую-то математику, которая будет учитывать нелинейность того, как высота струи воды зависит от оборотов насоса. Ну, что-то типа табличного преобразования.
    Я на ATMega делаю (в длительном процесс) релейный модуль, и умею получать DMX с пульта и расшифровывать его. Гыгы, по идее, этим мог бы и ПЛК заниматься - там обычный USART на скорости 250000, 8 бит, два стопбита, длина посылки - 512 байт ВСЕГДА.
    К чему это я? Э... к тому, что в световых пультах (нормальных) есть генераторы эффектов (waveform), которые можно накладывать на характеристики световых приборов (яркость, положение, цвета и так далее). Ну и сами состояния (scene) в сценосвете пишутся по шагам. А дальше привязываются или к часам реального времени, или просто ко времени, или к внешнему таймкоду, который дают звуковики или медиаплеер с компа.
  1. система управления плавучим доком
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 08:33
  2. Система управления насосной станцией
    от RomanGV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 08:20
  3. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18
  4. Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1
    от VitalKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 10:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49
