Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Самый подходящий контроллер для Умного Дома
    По умолчанию Самый подходящий контроллер для Умного Дома
    Какой ПЛК больше подойдет под задачи для Умного Дома? Если по части ТЗ - "руление всем подряд" тут по другому не скажешь.
    Из того, что вызывает вопросы - если буду делать логику поддержания температуры теплого пола\воздуха в комнате на ПИД-регуляторах (к примеру) - и у меня будет 10 таких ПИД-регуляторов, как будет чувствовать себя ПЛК?
    Сколько раз на просторах интернетов встречал мнение что "овен годится разве что уровень по гистерезису поддерживать и отдавать 1.5 бита в верхнюю систему, если больше - загибается и не разгибается".
    В качестве кандидата-конкурента - Siemens S7-1215 например.
    Любой подойдет.
    Для таких задач - любой.
    10 ПИД регуляторов, обмен по 2-3 линиями RS-485 и обмен с "верхом" - любой выдержит?
    Естественно.
    А чего такого страшного в ПИД регуляторах? Ну посмотрите его исходный код, библиотека открытая.
    Ну и при регулировке температуры... измерения все равно раз в сотни миллисекунд на датчик, так что время вызова весьма велико.
    Поэтому... Проблемы не в быстродействии.
    Но устанавливать все на один контроллер - глупо по надёжности. Или эта должна быть спарка, а это не овен, и совсем другая категория.
    13,510
    Теплому полу ПИД не нужен, если так, к слову...
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 05.04.2021 в 22:00. Причина: п. 5.8
    Теплому полу ПИД нафик не нужен, если так, к слову...
    Совершенно верно. Комнатные термостаты + клапаны на отключение контуров.
    а плк для дома... соседей удивлять?
    Ну ТП может и не нужен, а комнате ПИД+шим может и нужен. Или смесительному узлу и т.д.
    Как все любят в оффтоп... Не нужны мне комнатные термостаты. Мне нужен центральный ПЛК, который вытащит задачи обмена, до 5-10 ПИДов, обмен с верхним уровнем и тд
    12,158
    Как правильно сказал ASO - делайте распределенную систему , агрегативную , возможно с разными контроллерами . В принципе , с некоторыми доработками можно использовать на всех уровнях ПР, в разных подсистемах . Главное для дома обеспечить Живучесть системы .
    Повторяю, это любой ПЛК. Особенно для температур.
    Конкретно у меня (умными домами я давно не занимаюсь) ПЛК73 крутит 6 ПИД, часть по влажности, это вентустановка большого спортивного бассейна, один интерфейс поддерживает мастер на частотники и терминалы электронных ТРВ (охлаждение прямым испарением фреона), второй интерфейс - постоянный опрос раз в несколько секунд из диспетчерской.
    Если посмотреть task manager - задачи отрабатывают за миллисекунды, запас по времени в цикле огромный.
    В очередной раз повторяю, ПИД - это ерунда по сравнению со сложными задачами управления.
    Последний раз редактировалось ASo; 14.04.2021 в 07:04.
  1. Примеры программ для Умного Дома
    от timsa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 23:12
  2. Scada для умного дома
    от Билл в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:29
  3. Подбор оборудования для умного дома
    от Билл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 18:29
  4. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  5. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:21
