Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Си30 , самопроизвольный сброс значения счетчика
    По умолчанию Си30 , самопроизвольный сброс значения счетчика
    Доброго времени суток!
    Коллеги, возникла проблема с СИ30. Схема собрана на 4-х шкафах и только на одном такая фантастика. На одном видео тот же шкаф в то же время работает, а потом не работает (другое видео).
    Сброс-сухой контакт реле под управлением дискретного датчика, энкодер инкриментальный 600 имп-об. скорость не более 0,25 м/с. Настройки по фильтру частоты 45К, Cnt.t поставил 300, т.к. не понимаю его сути и как его вычислить. Проблема: си сбрасывает счетный сигнал около 300имп (значения разнятся) и считает заного, ВУ1 так и не срабатывает. Заземления на шкафу нет..., сейчас могу грешить только на него, но в толк не возьму, как оно может повлиять на сброс сигнала.
    Видео рабочее и не рабочее состояние https://cloud.mail.ru/public/GNT1/3VZGdSqUw
    Благодарю за поддержку.
    Последний раз редактировалось Евгени й; 23.07.2020 в 14:42.
  1. Самопроизвольный сброс дискретных выходов
    от Metamorphogenesis в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 15:13
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 11:48
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:59
  5. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
