Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MasterSCADA в качестве OPC-UA сервера
    По умолчанию MasterSCADA в качестве OPC-UA сервера
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как получать данные из Мастерскады по протоколу OPC-UA? Я создал простой тестовый проект с одной переменной и одним компьютером, в свойствах компьютера в "режим исполнения" выбрал "OPC-UA сервер" - "Истина". Затем запустил проект на исполнение и попытался найти этот ОРС через MultiProtocol MasterOPC Server, но не нашел.
    Что еще необходимо прописать?
    Включить UA сервер у компьютера и все.
    Поиска в MPS по UA нет (точнее нужно настраивать сертификаты). Поэтому просто вбейте IP и порт. По умолчанию порт 55100
    Соединился, спасибо!
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    401
    Подскажите а в версии MS 3.7 этот функционал есть? В 3.13 освоили все работает отлично за что огромное спасибо!!!
    Посмотрел по новостям на сайте Инсат как развивались версии OPC UA cервер добавили с версии 3.8
    https://insat.ru/blog/novaya-versiya-masterscada-38/
    Р.с. Сейчас еще можно абгрейд до 3.13 с 3.7 делать или уже ...все(((...или хотябы до версии где сервер уже есть как опция
    Все это нужно для полключения к скада 2го уровня MS4D
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 08.11.2025 в 06:42.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    Обратитесь в отдел продаж - обновить до 3.13 можно.
    https://iek-digital.ru/about/contacts/
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Выбор OPC-сервера
    от Валерон в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 08:13
  3. Ошибки от ОРС сервера
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:29
  4. Нет данных от орс-сервера.
    от damir..w в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:40
  5. ПЛК150 + 2 ОРС-сервера
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:08
