Показано с 1 по 10 из 16
Тема: кнопка Прерывания Процесса
    По умолчанию кнопка Прерывания Процесса
    Здравствуйте!
    Имеется ПР200-24. Управление тремя каретками. Цель - провести по специальному алгоритму три каретки в крайнее правое положение.
    Кнопкой S1 (триггер DI-1) запускается длительный процесс последовательных срабатываний DO-1, DO-2 и DO-3. Каретки движутся вправо. Используются макросы "Интервал v13Ex1".
    ЭТО СДЕЛАНО
    ТРЕБУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕССА
    Планирую установить три геркона в начальном (левом) положении.
    Получится, что в начальном положении все каретки находятся слева (герконы DI-4, DI-5, DI-6 замкнуты)
    При нажатии "кнопки сброса" S2 (DI-2) процесс требуется прервать и вернуть каретки на исходную позицию: подать сигналы на DO-4, DO-5, DO-6 до срабатывания датчиков DI-4, DI-5, DI-6 (при срабатывании DI-5 пропадает сигнал на DO-5, при срабатывании DI-6 пропадает сигнал на DO-6)
    По умолчанию, когда последняя каретка приходит в крайнее правое положение (по программе), также выполняется программа возврата в исходное левое положение.
    Переход в режим ожидания нажатия триггера S1.
    Теоретически интервалы времени могли бы быть одинаковыми. BB=CC=DD=FF=GG=HH
    Но макросы не дают пользоваться одной и той же переменной ВВ. Можно ли как-нибудь упростить?
    Помогите, пожалуйста.
    Не зная начинку макроса, трудно сказать. Где вы его взяли?
    Если задачу упростить:
    С чистого листа . . .
    Нажатие кнопки (триггер) DI-1 = логическая единица на DO-1
    срабатывание датчика DI-2 = логический ноль на DO-1
    8,242
    Тогда вам и таймеры не нужны, достаточно триггеров!
    Была подобная тема(про задание интервалов времени): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.04.2020 в 02:00.
    Предвижу ситуацию, когда нажали кнопку RESET (DI-2). Первая каретка успела пройти 3 шага, вторая 6 шагов, а третья стоит на финише (10 шагов).
    На каждую каретку подаётся сигнал "реверс". Все каретки начинают двигаться в начало. Вначале срабатывает датчик у первой каретки и она останавливается. Вторая и третья продолжают двигаться. Затем останавливается вторая каретка и, наконец, третья.
    Режим ожидания. Ждём нажатия DI-1.
    Интуиция подсказывает двигаться в таком вот направлении . . .
    Вложение 48317
    Пока получилась кнопка пауза. Но как перенаправить сигнал на DO-4, DO-5 и DO-6 ?
    Последний раз редактировалось Югорск; 06.04.2020 в 20:05.
    8,242
    Возвращаться в начальное положение они тоже должны по очереди или можно всем одновременно назад ехать?
    внутри макроса Интервал макрос Ton
    Мне его дал уважаемый Petera.
    Программу можно прерывать между макросами, когда заканчивает двигаться одна каретка и начинает другая.
  1. СПК207 и прерывания
    от neitwood в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 22:55
  2. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25
  3. плк110-32.К и прерывания таймера
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 22:57
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 00:36
  5. Прерывания в CoDeSYS
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 10:47
