Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Теннис На ПР200 (НОВАЯ ИГРА)
    Lightbulb Теннис На ПР200 (НОВАЯ ИГРА)
    Теннис На ПР200
    Оборудование:
    ПР200-24.2.1.0
    БП60Б-Д4-24
    Блок-контакт, 1NO MTB2-BE11
    Блок-контакт, 1NC MTB2-BE12
    Привет. Много писать не буду. Только по делу. За основу взят макрос бегущей строки, который двигает шарик по оси Х. Также добавлен генератор BLINK, который сдвигает мяч по оси У. Когда шарик (это буква «о») доходит до ракетки (квадратные скобки) переменная направления меняется с 0 на 1 мяч летит в другую сторону и т. д. Если шарик пролетел мимо ракетки счетчик CTN подсчитывает забитые голы. Партия закончится, когда количество очей достигнет 9+1. На экране появляется соответствующая надпись. «Победа Игрока 1» к примеру, загорается зеленый светодиод F1. В случае победы второго игрока загорается красный – F2.
    Управление.
    Я использовал блок-контакт, 1NO и 1NC в качестве «геймпадов». Для запуска игры: игрок 2 (DI2) удерживает кнопку нажатой. Игрок 1 нажимает кнопку осуществляя подачу. Если оба игрока удерживают кнопки нажатыми более двух секунд происходит сброс счета, игра останавливается. Остановить игру и сбросить счет можно в процессе - нажатием кнопки [ВНИЗ], появится дополнительная строка.
    Меню и дополнительные функции.
    В меню можно изменить уровень сложности. Здесь их два: «средний» (по умолчанию) и «высокий». Есть возможность изменить размер партии: «стандарт» (по умолчанию) 9+1 и «короткая» 6+1 очей. Звук – по умолчанию включен. Когда шарик ударяется об ракетку подается короткий импульс на DO1 или DO2. (явно добавляет реализма). Все параметры в меню являются энергонезависимыми.
    Главные экраны:
    Игровой экран:
    Меню:
    Геймплей:
    И в конце. Прилагаю проект для рассмотрения и тестирования.
    Внимание! Используйте для тестирования ПР200 с питанием дискретных входов 24 В. Высокое напряжение может быть опасным для вашего здоровья!
    Последний раз редактировалось d.bort; 05.03.2020 в 14:31.
    Прикольно. Жалко что макрос закрыт. Хотелось бы посмотреть что внутри.
    Цитата Сообщение от d.bort Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на проект: https://drive.google.com/open?id=1_d...Crbchh9vqxYW4K
    согласен без вскрытия макроса проект ценности не имеет к сожалению)))
    - Мы недавно новый телевизор купили,
    - А можно посмотреть?
    - Да, конечно, только не включайте.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 11.03.2020 в 07:27.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Всем привет! Вот решил попробовать разгадать, создать основу игры теннис. Все остальное сделать уже не сложно.Теннис.pngВложение 50768Вложение 50769
    Последний раз редактировалось Евений; 28.08.2020 в 13:13.
    08.01.2019
    Тамбов
    47
    Вот часть проекта основа игры. Попробовал создать по описанию так как макрос закрыт владельцем.
    3,842
    ТЕТРИС на СП310 (Весь код открытый)! https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340895
    Скрытый текст:
    Ну где то есть видео с DOOM.
    А можно сюда выложить. На гугле говорят нет URL страницы.
  1. Игра на СПК107
    от d.bort в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2022, 17:04
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Какова игра?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 19:59
  4. Игра реверси на CoDeSys)
    от Duke2017 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 11:55
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 22:49
