Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вывод времени в Master SCADA 4D
    По умолчанию Вывод времени в Master SCADA 4D
    Взгляните на скриншот и объясните пожалуйста в чем дело? Почему не работает вывод времени должным образом?
    Да вроде как все работает корректно
    13,513
    b_aleks - так вы прибавляете 3 часа к UTC, а человек local time пытается взять... а оно не совпадает.
    Тут в какой-то теме было, что MasterScada только с UTC и работает... может корни в этом сидят ?
    Да, помнится в какой-то из тем видел ответ от SCADAMaster о том, что с GET_LOCAL_TIME пока есть проблемы.
    P.S. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313388
    Последний раз редактировалось b_aleks; 06.02.2020 в 17:15.
    Почему нет отличия в выводе UTC и LOCAL?
    См. ответ выше. Возможно GET_LOCAL_TIME уже поправили. У меня также LOCAL и UTC одинаковые, однако я делаю на 1.2.7.13734(MPLCD_1_2_20191107.4). Возможно на последней версии все работает корретно, надо проверять.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 06.02.2020 в 17:29.
    Я работаю в 1.2.8.15545(MPLCD_1_2_20200201.1), в данный момент последняя версия RC(релиз кандидат). Проблема в данной версии осталась.
  1. Вывод времени процесса на экран.
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 01:43
  2. Вывод времени на ПР200
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2021, 13:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 09:06
  4. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  5. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
