Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Использование одного выхода лт разных блоков
    По умолчанию Использование одного выхода лт разных блоков
    Здравствуйте!
    Реализовывал ранее подобную схемуна ардуине, но потребовалось сделать устройство надёжным, поэтому решил использовать ПР200
    Суть задачи:
    Нажимаю кнопку 1 - подаётся сигнал на выход Д1 (на время1), затем на Д2 (на время2) и так несколько выходов.
    Далее второй режим работы - нажимаю кнопку 2 - подаётся сигнал на те же выхода, но на другое время.
    OwenLogic не даёт провести связь к одному выходу от разных блоков. Как сделать такую связь?
    13,253
    С одного вЫхода можно брать несколько связей. А вот на вХод да, только одну. Используйте элемент ИЛИ. Ну и блокируйте входы, если нажали кнопку 1, то кнопки 2 и далее не должны изменить алгоритм.
    9,599
    Цитата Сообщение от alexeyo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Суть задачи:
    Здесь посмотрите: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=56
    В 558 посте нечто подобное, может быть Вам подойдёт что-либо!
    Или на вход элемента. Или учись поиску на форуме.
    Спасибо за советы, "ИЛИ" помогло
    9,599
    Хотите сказать, что сделали алгоритм о котором написали, что-то я сильно сомневаюсь в этом(коль подобные вопросы у Вас возникают), короче, Вам можно наслово верить или проектом похвалитесь?
    Алгоритм для работы посудомойки. Два режима.
    По сути они одинаковые, но на выход Q1(насос для воды) во время работы второго режима сигнал подаётся на большее время, мойка длиннее (сейчас время работы всех таймеров условное)
    Включаем процесс - вначале сигнал подаётся на Q1 и Q2(дозатор моющего), потом Q2 отключается, далее после отключения Q1 Включается Q3 (ополаскивание) и далее Q4(набор чистой воды) Система еще не собрана, проверял только на компе
    9,599
    Можно, как по ссылке, с помощью целочисленных SEL или мультиплексоров менять уставку времени таймеров, так наверно проще получится?!
    А что должно происходить при нажатии обеих кнопок одновременно? Я вот, например, вижу, что ежели мы будем держать кнопки менее 60с, то после отпускания у нас включатся оба алгоритма сразу.
  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 16:05
  3. использование блоков МВ110-224.1ТД
    от alsparf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 13:53
  4. Замена блоков
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 22:39
  5. Выходы блоков с EN
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:25
