Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Создание протокола для MasterScada4d
    По умолчанию Создание протокола для MasterScada4d
    Приветствую! Мне нужно написать протокол опроса порта rs-485 контроллера ПЛК-110-60 для мастерскады (Чтение данных из порта и их обработка). Разбираюсь с документом "Разработка драйверов и ФБ в MasterSCADA 4D", но пока не очень понятно, поэтому прошу помощи. Может у кого-то есть пример протокола или кто-то сможет объяснить.
    10,686
    Вы изобрели велосипед? Используйте Modbus на ПЛК и готовые средства Scada
    Протокол не модбас, у устройства нет адреса и он постоянно/по запросу шлет данные. Я уже спрашивал в другой теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32250 , там подсказали про этот документ.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Вы, видимо, некорректно задаете вопрос. Вам нужно из ПЛК110 под Мастерскадой 4Д опросить внешнее устройство с нестандартным протоколом? Видимо, так?
    Да, некорректно задал вопрос. Именно так.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Предположу, что необходимо использовать функции работы с COM-портом (см. снимок экрана).
    Но сам подобного на MasterSCADA 4D еще не делал.
    10,686
    Отправка, отправка, а где просто прием?
    Посмотрел, там и правда только отправка.
    10,686
    Отправка должна сопровождаться последующим приемом, но это для режимов зарос-ответ. Можно попробовать отправлять любой байт и большим таймаутом ждать ответа.
    Таки да, есть в этих функциях аргумент response, которые возвращают данные с com-порта. Спасибо, разобрался.
  1. Архивирование значений параметров и тренды в MasterScada4D
    от automat в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 14:17
  2. MasterScada4d и сторонее приложение
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:14
  3. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  4. Грамотное использование MasterSCADA4D
    от andrei_it в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 14:38
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:12
