Показано с 1 по 9 из 9
Тема: http клиент
    По умолчанию http клиент
    Есть задача зачитывать некое удаленное устройство, которое отдает данные по протоколу http. Пробовал соответствующий модуль из oscat_network - не заработало, библиотека от codesys - тоже, похоже что версия codesys для нашего ПЛК (3.5 sp5) слишком маленькая, а обновлять производитель не собирается... Может кто-то решал подобную задачу на этом ПЛК?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    С oscat работает, только место с открытием сокетов надо попрввить, в овен оно на каждом ПЛК и прошивке по своему работает немного.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    используйте SysExecute и изучите команду curl, я именно таким способом пользуюсь, когда надо по быстрому что нибудь опросить в интернетах
    с curl знаком, отличный вариант, но разве эта утилита есть в прошивке этого плк? не могу найти ее в системе... видимо можно добавить ее в прошивку, можете подсказать, как лучше это сделать, чтобы при перезагрузках/ресетах она не удалялась?
    10,664
    да, действительно надо смотреть наличие, я просто сейчас на 210 всё запускаю, про 304 как то не подумал, что и SysExecute самой первой версии которая не возвращает результат да и с командами возможно не всё есть из busybox-a не говоря уже о curl
    эх жаль, я уж было обрадовался, вариант с курлом выглядел очень удобно и удачно)
    спасибо за информацию, а подробностями насчет этой поправки не поделитесь?
    10,664
    wget есть? Он тоже может
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Dmitriy Murashov
    Спасибо, с помощью wget задача успешно решена!
  1. ПЛК 110-30-М. Запрос HTTP. Библиотека SysLibSockets.lib.
    от Андрей Шатохин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2021, 00:11
  2. ПЛК100 HTTP POST
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 19:56
  3. HTTP GET и POST для Codesys V2 V3
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:54
  4. ПЛК110 HTTP GET и SQL
    от Sersh.it в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 14:20
  5. Регистрация на http://forum-ru.codesys.com
    от alexx751 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 16:21
