Страница 12 из 112 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1112
  1. #111
    спасибо, буду копать
  2. #112
    12,211
    По умолчанию Обучающий видеокурс по ПЛК210
    Добрый день, коллеги.
    Наш учебный центр завершил создание первого блока обучающих видео по программированию ПЛК210.
    Посмотрев их вы узнаете, как начать работу с контроллером - провести настройку через web-конфигуратор, создать проект в среде CODESYS V3.5, настроить web-визуализацию и управлять входами/выходами.
    Также рассматривается импорт проекта из CoDeSys V2.3 и обновление прошивки и проекта контроллера через web-интерфейс и с подключаемых накопителей.
    В настоящее время активно готовится второй блок видео, который будет посвящен настройке обмена - по протоколам Modbus RTU/TCP (в режиме Master/Slave) и OPC UA, а также подключению контроллера к облачному сервису OwenCloud и использованию библиотеки OwenCommunication.
    Плейлист видеокурса: https://www.youtube.com/playlist?lis...DnaUJROikKheVx
    1. Обзор новой линейки контроллеров ОВЕН ПЛК210
    2. Быстрый старт
    3. Возможности web-конфигуратора
    4. Работа со входами и выходами
    5. Создание web-визуализации
    6. Импорт проекта из CODESYS V2.3
    7. Обновление прошивки и пользовательского проекта
  3. #113
    Если я правильно понял - LAN4 вы называете порт Ethernet 4 (который по умолчанию в зоне WAN).
    Т.е. у вас есть два интерфейса (LAN - мост на Eth1-3) и WAN (Eth4), которые вы настроили на одну подсеть (192.168.1.x).
    Поэтому при одновременном подключении ПЛК к сети по обоим интерфейсам в данном случае возникает петля - и все описанное является ее последствиями:
    https://habr.com/ru/post/419491/
    Вам нужно изменить топологию сети, чтобы избежать такой ситуации.
    Насчет "подключаю MicroUSB - теряется Интернет" - такое действительно бывает, когда ОС начинает считать адаптер RNDIS приоритетным и передавать весь трафик через него.
    исправил в контроллере и панели LAN на 192.168.0.... вместо 192.168.1.... Везде, включая раутер, маску подсети поменял на 255.255.255.0 (было 255.255.254.0).
    WAN4 в контроллере переставил на DHCP. Он стал схватывать себе адрес 192.168.1.59. В веб конфигуратор по этому адресу заходится, Содесис контроллер сразу находит по WANу этому. Вопрос решён, Ура! Ещё раз спасибо!
  4. #114
  5. #115
    Снова после перезагрузки ПЛК не загружается приложение. Хотя когда только сегодня включил ПЛК всё загрузилось и заработало штатно. Веб-интерфейс показывает, что приложение просто "Not running", никаких exceptions нет. Соответственно отладка по аналогии с п.8.10 FAQ не прокатывает.
    А если попробовать сделать Login, то он пишет "Applictaion 'Applictation' doesn't exist on device 'Device'. Do you want to create it and proceed with download?". Хотя App и crc файлы по пути /root/CODESYS/PlcLogic/Application/ на ПЛК присутствуют.
    Логи в архиве прикладываю.
    • Тип файла: zip log.zip (6.1 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.05.2020 в 09:53.
  6. #116
    12,211
    В каком положении у вас переключатель Старт/Стоп?
    Перед перезагрузкой контроллера вы выполняли команду Создать загрузочное приложение?
  7. #117
    1. Переключатель в положении Старт
    2. Вчера точно делал, и сегодня при первом включении ПЛК загрузился штатно. А вот сегодня, когда вносил небольшие изменения в код и логинился затем на ПЛК в режиме "Login with download", команду Создать загрузочное приложение не делал.
  8. #118
    12,211
    Собственно, поэтому вы и наблюдаете описываемую ситуацию - это предсказанное поведение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312974
  9. #119
    Теперь понятно, спасибо!
  10. #120
    Контроллер приятно выглядит. Умер на столе новый плк210 во время работы программы, проработал час и загорелся только светодиод питания. USB не работает. Обновление прошивки не работает. Это значит ем пришел конец?
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
