Страница 53 из 112 ПерваяПервая ... 343515253545563103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1112
Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
  1. #521
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Вставьте microSD карту и нажмите кнопку "Создать config".
    ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?
    PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
    Последний раз редактировалось lazy; 25.03.2021 в 16:52.
  2. #522
    11.04.2016
    Брест
    39
    Доброго. Подскажите поддержка CODESYS Redundancy на каких либо ПЛК ОВЕН в 2021 г. будет поддержана или еще нет?
  3. #523
    27.01.2015
    12,196
    Планируем поддержать на ПЛК210, работа в процессе.
  4. #524
    Точку монтирования нужно создавать в ручную один раз в веб-конфигураторе.
    Измените путь точки монтирования, чтобы в codesys отображался корректный размер.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  5. #525
    Вопрос возник, возможно я чего-то не понимаю...
    ПЛК210 получаю количество импульсов с энкодера, сохраняю значения в массив, в конфигурации задач диск среднее время цикла примерно 1500 мкс, разница между соседними элементами массива в среднем 65 единиц, ускоряю задачу - ставлю тип свободное выполнение - среднее время цикла примерно 500 мкс по данным конфигурации задач, а разница между соседними элементами массива.... по прежнему в среднем 65 единиц.
    Как так? Обороты ессно те же самые в обоих случаях
    Последний раз редактировалось kost2; 26.03.2021 в 13:32.
  6. #526
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Здравствуйте!
    Знакомлюсь с ПЛК210 и соответственно с Codesys 3.5. Ранее работал с ПЛК110 и Codesys 2.3. В Codesys 2.3 предусмотрена очень крутая фишка в части возможности доступа по Modbus разных панелей оператора и систем верхнего уровня к одним и тем же переменным: ПЛК настраиваем в качестве Slave-устройства, а во вкладке Modbus [FIX] можно добавить разные интерфейсы RS232, RS485, TCP и т.д. Таким образом можно реализовать, например, возможность одновременного мониторинга и изменения уставок техпроцесса как на панели оператора, которая находится в непосредственной близости к ПЛК на технологической установке, так и из диспетчерской, которая находится на значительном расстоянии. При этом действующие уставки отображаются корректно и там, и там, актуальным принимается то значение, которое было введено последним на панели оператора или на пульте в диспетчерской.
    В Codesys 3.5 сделано по-другому: для каждого интерфейса предусмотрена своя таблица соотнесения входов-выходов. У меня сейчас стоит задача подключить панель оператора по Modbus TCP к порту Ethernet 3 с одними сетевыми настройками, а систему верхнего уровня (диспетчерский пульт) - к порту Ethernet 4 с другими сетевыми настройками. При этом переменные одни и те же. Типовая схема сетевого подключения - 1. Если в Codesys 3.5 просто добавляю два Ethernet устройства, конфигурирую их, и в таблице соотнесения входов-выходов указываю одинаковые переменные, то проект не проходит компиляцию: выходит ошибка "Существующая переменная ХХХ соотнесена с несколькими входами".
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее рационально решить поставленную задачу.
  7. #527
    27.01.2015
    12,196
    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
    Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).
  8. #528
    05.05.2015
    Уфа
    5
    Спасибо. А портов RS485/RS232 это тоже касается? То есть можно сделать одну таблицу слэйв и иметь доступ одновременно и по Etrernet, и по RS485/RS232?
  9. #529
    27.01.2015
    12,196
    Нет, через стандартные компоненты так уже не получится.
    Можно попробовать использовать библиотеку OwenCommunication - и в ее ФБ MB_SerialSlave и MB_TcpSlave передать указатели на один и тот же массив данных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
  10. #530
    Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?
  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
