Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК опрашивает датчики
    По умолчанию ПЛК опрашивает датчики
    Даже не знаю в какой теме задать интересующий меня вопрос.
    Столкнулся с такой задачей впервые.
    ПЛК 110-30V2 опрашивает датчики (температура-влажность) по RS 485 (modbus) .
    У датчиков есть внутренняя память,в которую записываются около 1000 последних измерений(родной программой эти значение можно считывать.Описание протокола тоже есть).
    ПЛК ,через OPC DA сервер передает значения в СКАДА.
    Вопрос можно ли реализовать опрос датчиков,а именно архивных значений ,контроллером?
    Опрос нужно выполнять в случае потери связи или отключении СКАДА.Т.е после восстановления связи нужно в СКАДА "подтянуть" значения записанные в память датчика,и эти значения должны совпадать по времени с временем потери связи.
    11.07.2017
    623
    Теоретически возможно, но очень трудоёмко, придется досконально изучать как "родная программа" ведет опрос, и самому реализовывать это на ПЛК, через прямую работу с портом RS485 и соответствующие библиотеки.
    Пример работы с нестандартными протоколами здесь:
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. ПЛК-100 криво опрашивает Меркурий-230
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 17:56
  2. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
  3. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
  4. Датчики
    от Nurutdin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 10:00
