Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Индикация наличия связи RS485
    По умолчанию Индикация наличия связи RS485
    Здравствуйте! Сенсорная панель СП310 связана с ПЛК по RS485 в режиме slave. Подскажите пожалуйста, каким образом я могу сделать отображение наличия связи на экране? Пока в моем понимание это реализуемо через макрос, если это так, то поделитесь им пожалуйста.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Есть в панели специальные биты регистры (счетчик ошибок)
    см ИЭ.
    если нет связи, то проверьте правильность выбора кабеля и подключения.
    Если панель выступает мастером, то можно воспользоваться системными экранами. Об этом подробно рассказывается в видео 7 из курса "ОВЕН СП3xx. Нам нужны данные? Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02] (часть 1, СП3хх – Master)", начиная с 15:15 (ссылка).
    Если панель выступает слэйвом, то можно с контроллера (мастера) передавать бит, меняющий свое состояние и привязать это состояние к индикатору на панели.
  1. Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 18:13
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 20:50
  3. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  4. СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    от dm55 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:24
  5. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
