Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 и Теплосчетчик "Сенсоник II"
    По умолчанию ПР200 и Теплосчетчик "Сенсоник II"
    Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"
    В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..
    Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?
    Последний раз редактировалось IvanC; 26.02.2019 в 21:43.
    12,159
    Если у счетчика есть modbus rtu ,то без проблем
    вы имеете ввиду что необходимо докупить оборудование:
    Пульсоник II ( преобразователь имп-сного сигнала в сигнал M-Bus)
    13,630
    Зачем приобретали ПР200 ? ваш счетчик кроме расхода воды через единственный выход все равно ничего не может передать.
    С другой стороны напуркуа такой счетчик сдался? только что он был ?
    13,630
    IvanC еще веселее, M-Bus это не Modbus.
    повторю вопрос - нафига было брать ПР200 ?
    ПР200 он установлен с тепловым насосом, а Сенсоник считывает данные температуры на подачу и обратку
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Для чего существуют инструкции:
    Для дистанционного считывания данных возможно применение двух систем:
    • M-Bus проводная система сбора данных
    • радиосистема сбора данных
    Как для этого можно было купить ПР200?
    12,159
    [FONT="]
    [/FONT]
    Так вроде он написал ,что пр200 уже есть в системе для других целей ...
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Если посмотреть по времени, то мой ответ появился в тоже время, что информация о том, что ПР стоит на объекте. Поэтому я не мог видеть этой информации.
    13,630
    IvanC я нашел инструкцию на счетчик Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
    Или выложите паспорт именно на ваш.
    В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
    1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
    2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.
    "а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  2. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
