Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы с прошивкой СПК
    По умолчанию Проблемы с прошивкой СПК
    Столкнулся с такой проблемой. В ходе испытаний изделия выявились некоторые ошибки в проекте, которые соответственно исправлялись. Но в какой-то момент (сразу не обратили на это внимание), проект в СПК перестал заливаться во флеш-память, а только в оперативную. Т.е. программа работает, но не сохраняется при выключении питания. Уже два дня мучаюсь. Может кто сталкивался с таким?
    У нас СПК-207 (прошивка последняя, старые (без последних исправлений) проекты прошиваются нормально. Есть подозрения, что сломал все при изменении сдвига в блоке Modbus_Slave_DC_AC_220_380 (по проекту).
    Подскажите в какую сторону "копать".
    Во вложениях есть старый проект и проект с изменениями.
    Заранее спасибо.
    27.01.2015
    13,990
    Добрый день. На моей СПК207 ваш проект сохраняется после перезагрузки.
    Возможно, после загрузки проекта вы не выполняете команду Онлайн - Создать загрузочное приложение?
    09.01.2017
    Киев
    206
    Вопрос 1:
    Не получается перепрошить СПК207 с флешки.
    При нажатии "переподключить" флеш-накопитель, он мигает пару секунд потом диод на флешке гаснет.
    При последующем "обновить проект" СПК207 тупо перезагружается без каких-либо сообщений, обновления проекта не происходит.
    Флешки форматированы FAT32 с кластерами 4096 байт (по умолчанию ставит) и "стандартный", а также утилитой Hewlett-Packard.
    Пробовал 2 флешки.
    Ясно что панель старая, уже никто ее не поддерживает, но хотя бы в новых панелях можете сделать, чтобы были какие-то диагностические сообщения?
    Настолько утомляют эти "танцы с бубном", что 5-минутный процесс в теории растягивается на часы.
    Вопрос 2:
    Кодесис создает папку "visu" - обязательна ли она для перепрошивки?
  1. проблема с прошивкой плк 100
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 12:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 20:27
  3. ТРМ133М-02 проблемы с прошивкой
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 16:23
  4. Проблема с прошивкой СПК-107
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 10:02
  5. МДВВ с прошивкой 1.05
    от koval.sergei в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:02
