Показано с 1 по 6 из 6
Тема: нужен терморугулятор тработающий на отключение нагрузки
    По умолчанию нужен терморугулятор тработающий на отключение нагрузки
    Ситуация такая. В баке установлены тены 6 квт три фазы.
    Нужен терморегулятор работающий только на отключение по достижению температуры.
    Пример в баке температура достигла 78гр. Терморегулятор отключился и больше не включается.
    Заранее благодарю за помощ
    13,388
    берете обычный терморегулятор и реле с 2-мя группами перекидных контактов. И вуаля, у вас ручной запуск и отключение по нагреву.
    Вам надо так ? то есть с ручным запуском всегда ?
    реле в режиме подхвата и например трм1, по достижении температуры сброс....
    Не судите строго. а на схеме как будет выглядеть для 3-ёх фазной цепи.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Точно так же, как для однофазной, только добавляется контактор а не реле.
    13,388
    Если взять контактор 3P с допконтактом или 4P, ТРМ1 и кнопку без фиксации то можно так.
    Ну автоматы защиты там сами добавьте. Когда ТРМ видит, что нужен нагрев, контакты выходного реле 4,5 замкнуты. Нажимаете кнопку, подключится и подхватится контактор. Когда ТРМ дождется нагрева разомкнет контакты 4,5 и контактор отрубится и без ручного запуска не включится.
  1. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  2. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  5. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34
