Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Магнитное реле и датчик положения
    По умолчанию Магнитное реле и датчик положения
    Доброго времени суток. Я в этом деле новичок и прошу помощи у вас профессионалов.
    Мне задали задачу над которой бьюсь уже третий день, что имеется 2 магнитных реле, 2 датчики положения и 2 клапана включения воздуха.
    Мне надо нарисовать электрическую схему пневмоцилиндра.
    Например :
    При подаче питания на схему, датчик который в пневмоцилиндре должен уточнить где находиться поршень (наверху или внизу)
    Если поршень находиться на верху включается датчик (M2 ) и открывает клапан(КМ2) , после того как поршень опускается вниз подает сигнал датчик(м1) закрывает клапан (КМ2) и открывает клапан(КМ1) и так постоянно двигается поршень то вверх то вниз автоматом. Если отключить питания поршень останавливается.
    Помогите с решением задачи.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Примерно вот:
    А = реле
    а = контактные группы реле
    NO = нормально открытый контакт
    NC = нормально закрытый контакт.
    Вообще странное решение для пневмоцилиндра использовать два клапана. Обычно используют один переключающий клапан 5/2
    Dederik
    А если при отключении питания поршень остановится в среднем положении, не на датчике?
    9,811
    Вы имеете ввиду по схеме, что ему предложили ничего не заработает(не включится ни в какую сторону)? Так там схема неправильная, если даже и включится(если датчик в крайнем положении), то более ничего не произойдёт(в смысле переключений) до выключения питания тумблером! А так по вашему вопросу, думаю не важно в какую сторону включится, главное чтобы включилось к какую-нибудь сторону!
    Схему чуть подправить и она заработает.
    Вопрос в том - теоритическая задача, или надо реализовать практически. Если практически, то обесточивание может произойти в любой момент и датчик просто не всегда определит положение поршня.
    Хотя. если цилиндр расположен вертикально, то без воздуха поршень должен опуститься в крайнее нижнее положение ( опять же теоритически). На практике бывает, что и не доходит.
    9,811
    Так в любом случае(если даже поршень находится не в крайних положениях), должна запускаться работа(при включении питания) и определение положения в этом случае на мой взгляд не нужно, можно в любую сторону запускать! Некоторые триггера обладают принципом неопределённости при включении, можно на этом принципе или первое включение(если поршень в среднем положение), в строго определённую сторону! Зачем Вы упёрлись с первоначальным положением мне не понятно и кажется ненужным, ну не в крайнем положении поршень, ничего страшного, запустим и всё!
    Да я не упираюсь, просто в вопросе было:
    Поэтому и уточняю - для теории достаточно. а если применять практически, то нужны дополнительные элементы - то. Что Вы предлагаете или клапана другого действия, схемные решения -вариантов много.
    Судя по всему, была чисто теоритическая задачка
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Согласен. Признаю, был не внимателен.
    Исправленный вариант:
    Пришлось добавить еще по одному реле.
    На практике я такое вряд ли стал собирать. Использовал бы ПР110, где ко входам подключил датчики, использовал бы RS-триггер, а на выход подключил бы один клапан 5/2.
    Про схему имел ввиду такой вариант:
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    Тоже вариант. Но все равно придется ставить кнопку параллельно как минимум одному датчику для запуска схемы по включению, на случай, если при подаче питания поршень не в крайнем положении.
  1. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  2. ТРМ212 датчик положения
    от voron404 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 12:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
  4. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
