Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подобрать оборудование (ПЛК + датчики)
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование (ПЛК + датчики)
    Посоветуйте какой лучше использовать ПЛК?
    Измеряемые величины: Температура (0-150 градусов), влажность воздуха (датчик влажности должен выдерживать температуру до 100 градусов).
    Управление исполнительными механизмами - контакты реле.
    9,919
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Например ПВТ100(до 120°С): http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
    В качестве прибора можно ПР200: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    Если диапазона по температуре не хватает, можно дополнительный датчик температуры, термосопротивление со встроенным нормирующим преобразователем: http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...20_ma/69960055
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Предпочтительнее ПЛК. Подойдет ли для этих целей ПЛК73?
    К ПЛК73 можно будет подключить ПВТ100 (не по Modbus), а на аналоговые входы?
    Можно ПВТ100 подключать проводами около 10м?
    9,919
    Ну ПЛК73 ещё лучше(круче), ПВТ100 можете как угодно подключать: по сети RS485 и через аналоговые выход-вход, как вам удобней и для дополнительного датчика температуры(ТС) нормирующий преобразователь не нужен! Я то думал, что для ПР200 программу легче нарисовать, если есть кому программу сделать - флаг вам в руки! Длина кабеля выносного зонда бывает 2,5 и 5 метров! Длина токовой петли может достигать 100 и более метров!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2018 в 20:01.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Спасибо большое, Сергей!
    С Codesys 2.3 имеется некоторый опыт, да и в программе предусматривается работа с массивам. Нужно только понять, хватит ли объема памяти для хранения массива.
    зы. Правильно понял, что в случае с ПЛК73, для подключения ПВТ100 не потребуется отдельный источник питания? Источник (24В) ПЛК будет достаточен?
    9,919
    В принципе хватит и встроенного, но я бы не рисковал(не жадничал) потерять ПЛК например из-за КЗ в цепях 24В, взял бы отдельный БП!
  1. Помогите подобрать оборудование.
    от miham в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 08:58
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
