Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Частотные регуляторы в котельной
    По умолчанию Частотные регуляторы в котельной
    Добрый день. Имеется в наличии котельная с двумя котлами ДКВР. На одном котле установлены ЧП на дымососе и вентиляторе. Руководство хочет использовать данные ЧП на другой котел, с учетом режима работы полгода работает один котел, другие полгода второй. Понятно что экономия порядка 100 т.р. заманчива, но все же неправильно это безобразие. Вообщем как аргументировать неправильность данного решения?
    9,975
    Насколько понял хотят переставлять ПЧ туда-сюда?! Котёл может сломаться, тогда получается, если котел сломался, вам не на что перейти, другого котла, находящегося в резерве, нет, то есть обеспечить бесперебойную работу невозможно! Может и сам ПЧ сломаться, тогда пока выяснят что случилось, купят, заменят, пройдёт немало времени!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2018 в 10:48.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    335
    У нас работает. Одновременно работает от частотника только один котел, а другой от сети. выбор работы котла выбирается от переключателей на щите котла.Кот 26 котел 1.JPGКот 26 котел 2.JPG
    Спасибо. Огород из пускателей городить хорошего мало конечно.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Частотник стоит 100тыс и более. Но окупается за счёт экономии по электроэнергии за несколько месяцев, потом приносит прибыль.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Это идиотизм, котельная совсем не приносит прибыли? Банальная жадность и тупость руководства. Переставлять можно и коммутацию сделать можно это не проблема. А что будет если частотник выйдет из строя, тогда ваша котельная останется вообще без рабочего котла.
    Ну пускатель то остается для резерва.
    16.07.2018
    Сочи
    а шкаф за сколько можно забрать?
  1. Частотные преобразователи ОВЕН
    от dremes в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 09:54
  2. ТРМ 151-01 Регуляторы
    от Станислав31 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 11:26
  3. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50
  4. регуляторы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 08:43
