Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК100 - не прошивается
    По умолчанию ПЛК100 - не прошивается
    Здравствуйте. Не получается прошить прошить ПЛК100. Через порт DEBUG связь не устанавливается, а при подключении через ethernet компьютер не видит подключения (сетевой кабель не подключен) при этом на разъёме ПЛК периодически синхронно мигают оба светодиода. Пробовал сделать сброс при включении удержанием кнопок "сброс" и "старт/стоп" - сброс проходит. На кнопку "старт/стоп" также реагирует (светодиод "работа" гаснет). Другие два ПЛК100 из этой партии прошились без проблем. Что в этом случае можно предпринять?
    Здравствуйте!
    Прошиваете через ПК или UpdateCore?
    И еще - Вы именно хотите прошить контроллер или просто загрузить в него проект через Codesys?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А по USB не пробовали?
    Просто загружаю проект через кодесис.
    По USB еще не пробовал.
    Контроллер пингуется по Ethernet?
    Его не получится пропинговать - компьютер не видит физического подключения кабеля.
    Я правильно понимаю, что другие ПЛК определяются сетевой картой этим же патч-кордом?
    При подключении по Debug порту используете кабель КС1?
    Да, другие ПЛК прошились через ethernet тем же кабелем без проблем.
    Когда пробовал через debug использовал КС1, подключал в выключенном состоянии, потом включал питание чтобы определилась перемычка в разъёме.
    Установил USB драйвер - в диспетчере устройств код 10 (запуск устройства невозможен). В сё делал по инструкции - после установки драйвера перезагрузил ПК и ПЛК, потом вставил кабель.
    Переустановил драйвер - USB заработала, но связь в кодесис не устанавливается - ошибка связи (#0) произошло отключение.
    Номер виртуального СОМ порта 1, в кодесис выбрал serial RS232, port COM1, baudrate 115200, party NO, stop bits 1, motorola byte order NO, flow control OFF.
  1. ПЛК-150 не прошивается
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.11.2024, 10:51
  2. СПК110 не прошивается
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 15:07
  3. ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается
    от Pioner-KU в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 08:59
  4. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:14
