Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как присовить отрицательное значение переменной на импульс?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Как присовить отрицательное значение переменной на импульс?
    Хочу сделать само сбрасываемую переменную. Ну типа выбираешь на экране "Сбросить", она работает один цикл а потом сбрасывается. Это булевая переменная. Я хочу симулировать одномоментную кнопку. Это сброс ошбики.
    Я вроде себе четко представлял как это сделать. Но что то я исчерпался. Всеперепробовал, но у меня переменная всегда сбрасывается раньше чем происходит сброс ошибки. Можно маленький пример основной принцып?
    Новое видео снимаете уже?
    На форуме уже публиковали такой вариант:
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    13,285
    Не проще использовать просто TP ?
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Нет ) Это для клиента.
    Да, вот так работает
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Мудрено. Но интересный ход мысли.
    Зависит от задачи, бывают ситуации, когда команду на сброс нужно отменить, с ТP этого не получится, в таком случае данный макрос получается более универсален, а вытащить на схему блок ТР или макрос одинаково просто.
  1. Отдать значение переменной по IP
    от vnkorol в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 12:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 15:40
  3. связь 110-60 с сп270, значение переменной ?
    от alexdolj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:17
